Cette procédure permet de spécifier l'affichage des composants de blocs personnalisés d'une ouverture. Si vous envisagez d'utiliser des graphiques personnalisés pour un nouveau composant, dessinez ce composant et enregistrez-le en tant que bloc avant de commencer cette procédure.
- Cliquez deux fois sur l'ouverture.
- Dans la palette des propriétés, cliquez sur l'onglet Affichage.
- Sous la catégorie Général, pour Composant d'affichage, vérifiez que *AUCUN* est sélectionné.
- Pour Affichage contrôlé par, sélectionnez Cet objet.
Remarque : Pour appliquer les modifications à toutes les ouvertures du dessin, sélectionnez Paramètre de dessin par défaut.
- Vérifiez que la représentation d'affichage souhaitée est sélectionnée dans le champ correspondant.
- Développez Propriétés d'affichage de l'objet
Avancé si besoin est, et, pour Affichage des blocs personnalisés, cliquez sur
(le chiffre entre parenthèses indique le nombre de blocs actuellement attachés à l'ouverture).
- Pour désactiver l'affichage des blocs personnalisés de cette ouverture, sans pour autant les supprimer, sélectionnez Désactiver les blocs personnalisés.
- Indiquez si vous voulez ajouter, modifier ou supprimer un composant de bloc :
| Pour... |
Action... |
| ajouter un nouveau composant de bloc |
cliquez sur Ajouter, puis Sélectionner un bloc. Ensuite, sélectionnez le bloc et cliquez sur OK. |
| modifier un composant de bloc |
sélectionnez le composant à modifier et cliquez sur Modifier. |
| supprimer un composant de bloc existant |
sélectionnez le bloc, cliquez sur Supprimer, puis sur OK. |
- Lors de l'ajout ou de l'édition d'un composant de bloc, indiquez si vous voulez que le composant de bloc soit ajusté au format de l'objet en fonction de la largeur, de la profondeur ou de la hauteur ou si vous voulez verrouiller le rapport XY :
| Pour... |
Action... |
| ajuster le bloc en fonction de la largeur de l'objet |
sélectionnez Largeur. |
| ajuster le bloc en fonction de la profondeur de l'objet |
sélectionnez Profondeur. |
| ajuster le bloc en fonction de la hauteur de l'objet |
sélectionnez Hauteur. |
| ajuster le bloc de manière proportionnelle, afin de le redimensionner pour répondre à un autre critère d'ajustement |
sélectionnez Verrouiller le rapport XY. |
| ajuster le bloc en fonction de sa taille initiale |
désactivez toutes les options de la zone Ajuster au format. |
- Indiquez si vous voulez mettre le bloc en miroir dans la direction X, Y ou Z.
| Pour créer un miroir du bloc… |
Action... |
| dans la direction X |
sélectionnez Miroir X. |
| dans la direction Y |
sélectionnez Miroir Y. |
| dans la direction Z |
sélectionnez Miroir Z. |
- Spécifiez les emplacements X, Y et Z du point d'insertion.
- Spécifiez un décalage d'insertion du bloc dans les directions X, Y et Z.
- Cliquez deux fois sur OK.
