Si vous disposez de dessins existants créés dans une version antérieure dans lesquels figurent des objets aire, les aires en question sont automatiquement converties en espaces à l'ouverture du dessin dans la nouvelle version du logiciel. Le tableau suivant indique les correspondances entre les propriétés des aires et les propriétés des espaces.
| Propriété de l'aire | Propriété de l'espace | Valeur/Valeur par défaut |
| Nom | Nom | Valeur existante |
| Description | Description | Valeur existante |
| Calque | Calque | Calque existant (A-Area-G) |
| Style | Style | Le style d'aire est converti en style d'espace. Les correspondances sont effectuées chaque fois que cela est possible ; les nouvelles propriétés possèdent des valeurs par défaut. |
| Modificateurs de calcul | Modificateurs de calcul | Modificateurs existants Remarque : Par défaut, les modificateurs de calcul convertis sont appliqués uniquement à l'aire de base et au périmètre de base de l'espace.
| N/A | Géométrie | 2D |
| Aire de base | Aire de base | Valeur existante |
| Aire calculée | Aire calculée | Valeur existante |
| Périmètre de base | Périmètre de base | Valeur existante |
| Périmètre calculé | Périmètre calculé | Valeur existante |
| Rotation | Rotation | Valeur existante |
| Elévation | Elévation | Valeur existante |
| Informations supplémentaires (emplacement) | Informations supplémentaires (emplacement) | Valeurs existantes |
| N/A | Longueur | Valeur existante |
| N/A | Largeur | Valeur existante |
Si aucun remplacement n'est prévu pour l'aire existante dans les propriétés d'affichage au niveau du style, un remplacement sera créé sur l'espace migré pour refléter les propriétés d'affichage par défaut du dessin dans les aires existantes. Cela permet de respecter la fidélité des aires existantes ne possédant pas de remplacement de propriétés d'affichage. Les remplacements de propriétés d'affichage d'un style ou d'un objet dans les aires existantes seront préservés dans les espaces migrés.
Les anciennes versions du logiciel permettent aux utilisateurs de créer des aires qui s'auto-intersectent. Or, l'auto-intersection des espaces est impossible. Lors de la migration, toute aire avec auto-intersection est convertie en espace s'entrecoupant. Un conseil de correction du défaut s'affiche alors, vous recommandant de modifier le contour de base à l'aide des poignées afin de supprimer l'auto-intersection.
