Onglet de ruban contextuel Editeur de vue de détail
Permet de modifier les propriétés du modèle de vue de détail.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Représentation (groupe de fonctions)
Ce groupe de fonctions est disponible uniquement lorsque vous modifiez une vue de détail créée à partir d'un modèle Inventor. Les options que vous pouvez afficher et modifier dépendent des propriétés du modèle sélectionné. Vous pouvez uniquement modifier les valeurs d'une vue de conception.
Apparence (groupe de fonctions)
ligne masquée
Indique le style d'affichage à utiliser pour la vue de détail sélectionnée.
Mise à l'échelle
Spécifie l'échelle absolue à utiliser pour la vue de détail sélectionnée.
Edge Visibility
Affiche la liste des objets à afficher dans la vue de détail sélectionnée.
Cut Inheritance
Cette option est désactivée dans la vue de détail.
Options d'affichage
Affiche la boîte de dialogue Options d'affichage. Cette boîte de dialogue indique l'emplacement d'ancrage de la vue de détail créée, ainsi que la méthode d'affichage des pièces de référence Inventor.
groupe de fonctions Contours
Circulaire
Indique qu'une limite circulaire est utilisée pour créer la vue de détail. Ceci est le type de contour par défaut.
Si la déduction de contrainte est activée, le centre de la limite de la vue de détail est associé à un point de la vue parent. Si la déduction de contrainte est désactivée, le centre de la limite de détail n'est pas associée à un point de la vue parent.
Rectangulaire
Spécifie un contour rectangulaire est utilisée pour créer la vue de détail.
Si la déduction de contrainte est activée, l'angle du contour rectangulaire est associé à un point de la vue parent. Si la déduction de contrainte est désactivée, le coin de la limite de détail rectangulaires n'est pas associé à un point de la vue parent.
Model Edge (groupe de fonctions)
Continu
Indique que le bord de la vue de détail est lisse.
Lisser avec cadre
Indique que le bord de la vue de détail est lisser avec une bordure circulaire ou rectangulaire, en fonction du type de contour sélectionné.
Lisser avec ligne de connexion
Indique que l'arête du modèle de la vue de détail est lisse, avec une bordure et une ligne de connexion entre la vue de détail et le contour de détail de la vue parent.
Jagged
Indique que l'arête de la vue de détail est irrégulière.
Il n'existe pas de bordure pour la vue de détail ou ligne de connexion entre la vue de détail et la limite de la vue de détail dans la vue parent.
Annotation
Identificateur
Indique l'étiquette du contour de détail et de la vue de détail obtenue.
Show View Label
Indique si le texte de l'étiquette de la vue de détail est affiché.
Hachures (groupe de fonctions)
Show Hatching
Indique si les hachures sont affichées dans la vue de détail sélectionnée. Lorsque vous cliquez sur les hachures, l'onglet contextuel du ruban de l'éditeur de hachures de vue de dessin s'affiche et vous permet de modifier les propriétés de hachures.
Modifier (groupe de fonctions)
OK
Enregistre les modifications et ferme l'onglet contextuel du ruban de création de vue de détail.
Annuler
Les modifications apportées ne sont pas enregistrées et l'onglet contextuel du ruban de création de vue de détail se ferme.
Différer les mises à jour
Empêche la vue de dessin sélectionnée de réagir à une modification de propriété tant que vous ne cliquez pas sur OK ou ne désactivez pas l'option Différer les mises à jour. Cette option est généralement utilisée pour les vues de dessin de modèles de grande taille, dans lesquelles l'application de modifications de propriétés en temps réel peut prendre du temps.
