OUTILACTIONBLOC (commande)
Ajoute une action à une définition de bloc dynamique.
Trouver
Les actions définissent la manière dont la géométrie d'une référence de bloc dynamique est déplacée ou modifiée lorsque vous manipulez les propriétés personnalisées d'une référence de bloc dans un dessin. Vous associez des actions avec des paramètres. La commande OUTILACTIONBLOC est utilisée dans l'éditeur de blocs sur le ruban ou par les outils d'action figurant dans l'onglet Actions de la fenêtre Palettes de création de blocs.
Les invites suivantes s'affichent.
Réseau
onglet contextuel Editeur de blocs groupe de fonctions Paramètres d'action liste déroulante Actions Réseau
Indique que le jeu de sélection des objets se met en réseau au lancement de l'action dans une référence de bloc dynamique. Une action de mise en réseau peut être associée avec un paramètre linéaire, polaire ou XY.
Sélectionnez le paramètre
Sélectionnez un paramètre à associer à l'action.
Choix des objets
Définit les objets qui seront inclus dans l'action en cas de modification.
Entrez la distance entre les colonnes
Lorsqu'un paramètre linéaire ou polaire est sélectionné, il indique la distance entre les objets sélectionnés lorsque l'action de mise en réseau est modifiée. Pour spécifier la distance, vous pouvez utiliser le pointeur de la souris.
Entrez la distance entre les rangées ou spécifiez la cellule d'unité
Lorsqu'un paramètre XY est sélectionné, il indique la distance entre les objets sélectionnés lorsque l'action de mise en réseau est modifiée. Pour spécifier la distance, utilisez le pointeur de la souris. Pour spécifier une cellule d'unité, entrez deux valeurs séparées par une virgule pour chacun des deux points.
Spécifiez l'emplacement de l'action
Lorsque est définie sur 0, détermine l'emplacement de l'action à l'intérieur de l'éditeur de blocs.
Rechercher
onglet contextuel Editeur de blocs groupe de fonctions Paramètres d'action liste déroulante Actions Consultation
L'action de consultation affiche la boîte de dialogue Table de consultation de propriété dans laquelle vous pouvez créer une table de consultation pour la référence de bloc.
Inverser
onglet contextuel Editeur de blocs groupe de fonctions Paramètres d'action liste déroulante Actions Inverser
Un jeu d'objets est inversé autour de la ligne de réflexion du paramètre d'inversion lorsque l'action est déclenchée dans la référence de bloc. Une action d'inversion peut être associée uniquement avec un paramètre d'inversion.
Spécifiez le jeu de sélection
Détermine les objets qui seront mis en miroir autour de la ligne de réflexion du paramètre d'inversion.
Déplacer
onglet contextuel Editeur de blocs groupe de fonctions Paramètres d'action liste déroulante Actions Déplacer
Indique que le jeu de sélection des objets se déplace au lancement de l'action dans une référence de bloc dynamique. Une action de déplacement peut être associée avec un paramètre de point, linéaire, polaire ou XY.
Sélectionnez le paramètre à associer à l'action.
Choix des objets
Permet de définir les objets à inclure dans l'opération.
Spécifiez un point paramétrique
Lorsqu'un paramètre linéaire ou polaire est sélectionné, indique si le point de départ ou le point d'arrivée du paramètre est utilisé pour déterminer le point de base de l'action.
Lorsqu'un paramètre XY est sélectionné, détermine l'angle du paramètre associé à l'action. Les objets sélectionnés pour l'action seront déplacés par rapport à ce point.
Variateur
Lorsque est définie sur 0 et que l'action est déclenchée, modifie la valeur du paramètre associé selon la distance spécifiée.
Décalage
Lorsque la variable système BACTIONBARMODE est définie sur 0 et que l'action est déclenchée, augmente ou diminue l'angle du paramètre sélectionné en fonction de la valeur spécifiée.
XY
Lorsque le paramètre XY est sélectionné, spécifie si la distance appliquée à l'action est la distance X, Y ou XY du paramètre à partir de son point de base.
Rotation
onglet contextuel Editeur de blocs groupe de fonctions Paramètres d'action liste déroulante Actions Rotation
Indique que le jeu de sélection des objets pivote au lancement de l'action dans une référence de bloc dynamique. Une action de rotation peut être associée uniquement avec un paramètre de rotation.
Choix des objets
Type de base
Indique si le point de base pour l'action est dépendant ou indépendant du point de base du paramètre associé.
Dépendant
Met à l'échelle ou déplace les objets sélectionnés en fonction du point de base du paramètre associé.
Indépendant
Met à l'échelle ou déplace les objets sélectionnés en fonction d'un point de base défini séparément de celui du paramètre associé.
Echelle
onglet contextuel Editeur de blocs groupe de fonctions Paramètres d'action liste déroulante Actions Echelle
Indique que le jeu de sélection des objets se met à l'échelle par rapport au point de base défini au déclenchement de l'action dans une référence de bloc dynamique. Une action de mise à l'échelle peut être associée uniquement avec un paramètre linéaire, polaire ou XY.
Choix des objets
Type de base
Indique si le point de base pour l'action est dépendant ou indépendant.
XY
Lorsqu'un paramètre XY est sélectionné, définit la propriété personnalisée Type d'échelle.
  • X. Met à l'échelle l'objet sélectionné uniquement le long de l'axe X du paramètre XY.
  • Y. Met à l'échelle l'objet sélectionné uniquement le long de l'axe Y du paramètre XY.
  • XY. Met à l'échelle l'objet sélectionné le long des axes X et Y du paramètre XY.
Etirer
onglet contextuel Editeur de blocs groupe de fonctions Paramètres d'action liste déroulante Actions Etirement
Indique que le jeu de sélection des objets sera étiré ou déplacé au lancement de l'action dans une référence de bloc dynamique. Une action d'étirement peut être associée avec un paramètre de point, linéaire, polaire ou XY.
Lorsqu'un paramètre XY est sélectionné, détermine l'angle du paramètre associé à l'action. Les objets sélectionnés pour l'action seront étirés par rapport à ce point.
Spécifiez le cadre de l'étirement
Crée une boîte qui représente la zone de contour pour l'action en cas de modification.
CPolygone
Crée un polygone qui représente la zone de contour pour l'action en cas de modification.
  • Variateur
  • Décalage
  • XY
Choix des objets
Etirement polaire
onglet contextuel Editeur de blocs groupe de fonctions Paramètres d'action liste déroulante Actions Etirement polaire
Indique que le jeu de sélection des objets s'étire au lancement de l'action dans une référence de bloc dynamique. Une action d'étirement polaire peut être associée uniquement avec un paramètre polaire.
Indique si le point de départ ou le point d'arrivée du paramètre est utilisé pour déterminer le point de base de l'action.
CPolygone
Spécifiez les objets à faire pivoter uniquement
Détermine les objets dans la sélection qui pivoteront sans être étirés.
  • Variateur
  • Décalage
