MAILLE (commande)
Crée un objet primitif maillé 3D tel qu'une boîte, un cône, un cylindre, une pyramide, une sphère, un biseau ou un tore.
Trouver
Les formes de maillage élémentaires, appelées primitives de maillage, équivalent aux formes primitives des solides 3D.
Il est possible de modifier la forme des objets maillés. Pour cela, il suffit de lisser, plier, affiner et scinder des faces. Il est également possible de faire glisser des arêtes, des faces et des sommets pour créer la forme générale.
Remarque : Par défaut, les primitives de maillage sont créées sans lissage. Pour modifier le lissage par défaut, entrez MAILLE sur la ligne de commande. Spécifiez ensuite l'option Paramètres avant de préciser le type de primitive de maillage que vous souhaitez créer.
Les invites suivantes s'affichent.
Boîte
Crée une boîte maillée 3D.
Spécifiez la longueur des côtés.
Premier coin / Coin
Définit un coin de la boîte maillée.
Centre
Définit le centre de la boîte maillée.
Cube
Définit toutes les arêtes de la boîte de manière à ce qu'elles soient de même longueur.
Longueur
Définit la longueur de la boîte maillée le long de l'axe X.
Largeur
Définit la largeur de la boîte maillée le long de l'axe Y.
Hauteur
Définit la hauteur de la boîte maillée le long de l'axe Z.
2Point (hauteur)
Définit la hauteur en fonction de la distance séparant deux points.
Cône
Crée un objet 3D maillé avec une base circulaire ou elliptique extrudée de manière symétrique par rapport à un point ou à une face plane.
Spécifiez le diamètre et la hauteur.
Centre de la base
Définit le centre de la base du cône maillé.
3P (trois points)
Définit l'emplacement, la taille et le plan du cône maillé par rapport à trois points. Le troisième point définit la taille et la rotation planaire de la base du cône.
2P (diamètre)
Définit le diamètre de base du cône maillé en fonction de deux points.
Ttr (tangente, tangente, rayon).
Définit la base du cône maillé avec un rayon spécifié tangent à deux points sur les objets :
  • Point de l'objet pour la première tangente. Définit un point sur un objet servant de premier point tangent.
  • Point de l'objet pour la seconde tangente. Définit un point sur un objet servant de second point tangent.
  • Rayon du cercle. Définit le rayon de la base du cône maillé.
    Lorsque les critères spécifiés sont susceptibles de produire plusieurs résultats, ce sont les points tangents les plus proches qui sont utilisés.
Elliptique
Spécifie une base elliptique pour le cône maillé.
  • Extrémité du premier axe. Définit le point de départ du premier axe de la base du cône maillé, puis les autres extrémités d'axe.
  • Centre. Spécifie la méthode de création d'une base de cône maillé elliptique dont le point de départ est le centre de la base. Définissez ensuite la distance entre le premier axe (rayon) et l'extrémité du second axe.
Rayon de base
Diamètre
Définit le diamètre de la base du cône.
Hauteur
Définit la hauteur du cône maillé le long d'un axe perpendiculaire au plan de la base.
2Point (hauteur)
Définit la hauteur du cône maillé par rapport à la distance entre deux points.
Extrémité de l'axe
Définit l'emplacement du sommet du cône ou le centre de la face supérieure d'un tronc de cône. L'extrémité de l'axe peut être orientée dans n'importe quelle direction de l'espace 3D.
Rayon supérieur
Spécifie le rayon supérieur du cône, créant ainsi un tronc de cône.
Cylindre
Crée un cylindre maillé 3D.
Spécifiez la taille de la base et de la hauteur.
Centre de la base
Définit le centre de la base du cylindre maillé.
3P (trois points)
Définit l'emplacement, la taille et le plan du cylindre maillé à l'aide de trois points. Le troisième point définit la taille et la rotation planaire de la base du cylindre maillé.
2P (diamètre)
Définit le diamètre de la base du cylindre maillé par rapport à deux points.
2Point (hauteur)
Définit la hauteur du cylindre maillé par rapport à la distance entre deux points.
Définit la base du cylindre maillé avec un rayon spécifié tangent à deux objets. Lorsque les critères spécifiés sont susceptibles de produire plusieurs résultats, ce sont les points tangents les plus proches qui sont utilisés.
Rayon de base
Définit le rayon de la base du cylindre maillé.
Diamètre
Définit le diamètre de la base du cylindre.
Hauteur
Définit la hauteur du cylindre maillé le long d'un axe perpendiculaire au plan de la base.
Extrémité de l'axe
Définit l'emplacement de la face supérieure du cylindre. L'extrémité de l'axe peut être orientée dans n'importe quelle direction de l'espace 3D.
Elliptique
Spécifie une base elliptique pour le cylindre maillé.
  • Extrémité du premier axe. Définit le point de départ et l'extrémité du premier axe de la base du cône maillé. Définit ensuite la hauteur (extrémité du second axe).
  • Centre. Spécifie la méthode de création d'une base de cône maillé elliptique commençant par le centre de la base et indique le rayon et la hauteur.
Pyramide
Crée une pyramide maillée 3D.
Centre de la base
Définit le centre de la base de la pyramide maillée.
Arête
Définit la longueur de l'arête de la base de la pyramide maillée, indiquée par deux points que vous spécifiez.
Côtés
Définit le nombre des côtés de la pyramide maillée. Entrez une valeur positive comprise entre 3 et 32.
Rayon de base
Définit le rayon de la base de la pyramide maillée.
Inscrit
Spécifie que la base de la pyramide maillée est dessinée dans le rayon de base.
Hauteur
Définit la hauteur de la pyramide maillée le long d'un axe perpendiculaire au plan de la base.
2Point (hauteur)
Extrémité de l'axe
Définit l'emplacement du sommet de la pyramide ou le centre de la face supérieure d'un tronc de pyramide. L'extrémité de l'axe peut être orientée dans n'importe quelle direction de l'espace 3D.
Rayon supérieur
Spécifie le rayon supérieur de la pyramide maillée, créant ainsi un tronc de pyramide.
Circonscrit
Spécifie que la base de la pyramide est dessinée autour du rayon de base.
Sphère
Crée une sphère maillée 3D.
Spécifie la taille de la sphère (diamètre ou rayon).
Centre
Fixe le centre de la sphère.
  • Rayon. Crée une sphère maillée en fonction d'un rayon donné.
  • Diamètre. Crée une sphère maillée en fonction d'un diamètre donné.
3P (trois points)
Définit l'emplacement, la taille et le plan de la sphère maillée à l'aide de trois points.
2P (diamètre)
Définit le diamètre de la sphère maillée par rapport à deux points.
Définit une sphère maillée dotée d'un rayon spécifique, tangent à deux points sur les objets :
Biseau
Crée un biseau maillé 3D.
Spécifiez la longueur et la largeur de la base et la hauteur.
Premier coin
Définit le premier coin de la base du biseau maillé.
Autre coin
Définit le coin opposé de la base du biseau maillé, situé sur le plan X,Y.
Centre
Définit le centre de la base du biseau maillé.
Cube
Définit toutes les arêtes de la base du biseau maillé de manière à ce qu'elles soient de même longueur.
Longueur
Définit la longueur de la base du biseau maillé le long de l'axe X.
Largeur
Hauteur
Définit la hauteur du biseau maillé. Entrez une valeur positive pour dessiner la hauteur le long de l'axe positif Z du SCU courant. Entrez une valeur négative pour dessiner la hauteur le long de l'axe négatif Z.
2Point (hauteur)
Définit la hauteur du biseau maillé par rapport à la distance entre deux points.
Tore
Crée un objet tore primitive de maillage 3D.
Spécifiez deux valeurs : la taille du tube et la distance séparant le centre du tore et le centre du tube.
Centre
Définit le centre du tore maillé.
3P (trois points)
Définit l'emplacement, la taille et la rotation du tore maillé par rapport à trois points le long de la trajectoire traversée par le tube.
2P (diamètre du tore)
Définit le diamètre du tore maillé par rapport à deux points : Le diamètre est calculé du centre du tore au centre du tube.
Définit un rayon de tore maillé, tangent à deux objets. Les points de tangence spécifiés sont projetés dans le SCU courant.
Rayon (tore)
Définit le rayon du tore maillé, mesuré du centre du tore au centre du tube.
Diamètre (tore)
Définit le diamètre du tore maillé, mesuré du centre du tore au centre du tube.
Rayon de tube
Définit le rayon du profil balayé autour de la trajectoire du tore maillé.
2Point (rayon du tube)
Définit le rayon du profil du tube en fonction de la distance séparant deux points.
Diamètre du tube
Définit le diamètre du profil du tube du tore maillé.
Paramètres
Modifie les valeurs de lissage et de maillage par approximation du nouvel objet maillé.
Niveau de lissage
Définit le degré initial de lissage, ou arrondi, à appliquer au maillage. Entrez 0 pour éliminer le lissage. Entrez un entier positif jusqu'à 4 pour augmenter le degré de lissage. La valeur reste en vigueur pendant toute la session de dessin courante.
Cette valeur de lissage est limitée par la valeur de SMOOTHMESHMAXLEV.
Maillage par approximation
Ouvre la boîte de dialogue Options de primitives de maillage, dans laquelle vous pouvez mettre à jour les valeurs de maillage par approximation (nombre de faces) pour chaque cote d'une option de primitive de maillage.
