Boîte de dialogue MEF 2D – Calcul (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
Utilisez la boîte de dialogue MEF 2D - Calcul pour définir la matière, la direction de la révolution, ainsi que les supports et charges spécifiques en termes de type et de quantité.
Charges et forces
Insère et modifie les conditions de bordures (supports et charges). Cette zone contient le symbole, le nombre de charges et les supports fixes et mobiles.
Insertion des conditions de bordures
Dans le programme MEF, la procédure d'insertion des conditions de bordures dépend du type de bordure sélectionné. Dans tous les cas, vous êtes invité à sélectionner un point d'insertion qui doit se trouver sur le contour (intérieur ou extérieur). La procédure d'insertion des forces et des charges s'achève lorsque vous appuyez sur Entrée. La boîte de dialogue MEF 2D - Calcul s'ouvre à nouveau.
Vous pouvez choisir les forces et charges suivantes :
Force unique :
Entrez la valeur et la direction de la force. La direction par défaut est perpendiculaire au contour. Précisez la direction en entrant un angle ou en utilisant le périphérique de pointage.
Support fixe ou mobile :
Entrez la position et la direction de la force. La direction des supports fixes n'a aucune incidence sur les calculs de contrainte.
Forces (lignes) et supports (lignes) fixes/mobiles) :
Entrez les deux extrémités de la force. Vous devez sélectionner un "côté de l'extrémité”.
Il s'agit d'un point du contour fermé situé dans la zone comprise entre les deux points spécifiés sur lesquels s'appliquent les forces ou les supports. Si la ligne des forces entoure tout le contour, spécifiez le point de départ et appuyez sur Entrée.
Les forces (lignes) et supports (lignes) fixes ou mobiles répartis sont toujours considérés comme perpendiculaires au contour.
La valeur des forces réparties représente les unités de force par unité de distance du dessin (N/m ou Ibf/pouce). Si vous voulez entrer une valeur de pression (par exemple en N/mm<2), vous devez d'abord calculer la répartition de force en fonction de la formule suivante :
Force répartie [N/mm] = p [N/mm2] * d [mm], où d est l'épaisseur de la coupe. Si vous voulez calculer l'étirement, entrez une valeur négative.
Remarque : le programme MEF trace uniquement certains symboles à côté de chaque entité. Avant chaque calcul, les conditions de bordures sont écrites à chaque point de contour du maillage.
Modification des conditions de bordures
Les options disponibles pour la modification des conditions de bordures dépendent des charges et des forces sélectionnées (une force répartie, par exemple, ne peut être modifiée avec l'option Angle).
Options de modification :
Valeur : modifie la taille des forces ou des lignes de forces.
Angle : modifie la direction de la force ou du support spécifié(e).
Déplacer : déplace la bordure vers un autre emplacement.
Copier : copie la bordure à un autre emplacement.
Supprimer : supprime une charge ou un support.
Tableau
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner la norme de la matière qui présente les valeurs de module E, les limites d'élasticité, le coefficient de Poisson et la résilience.
Module E
Affiche le module d'élasticité de la matière.
Poisson
Affiche le coefficient de Poisson.
Re
Affiche la limite d'élasticité.
Par défaut
Détermine l'épaisseur de la coupe. Cliquez sur le bouton de gauche si une déformation élastique dans la direction Z est possible. Cliquez sur le bouton de droite si l'objet présente des limites fixes. (Cela signifie qu'aucune déformation dans la direction Z n'est possible, qu'il se produit des contraintes dans la direction Z et qu'il est possible de calculer des contraintes.)
Maille
Crée une maille pour le contour fermé. Le programme MEF utilise un type d'élément triangulaire à six noeuds (triangle de déformation linéaire). Lorsque de très courtes lignes sont présentes près de la bordure (des forces ou des supports situés à proximité d'un coin de polyligne, par exemple), le programme affine le résultat au milieu (jusqu'à huit fois).
Largeur moyenne du maillage
Spécifie la densité de base du maillage. Cette valeur correspond à la moyenne des côtés du triangle mesurés en unités de dessin. La valeur par défaut dépend de la zone de contour. Elle est sélectionnée de sorte que le premier calcul soit le plus bref possible.
Bouton >>> (dans la section maillage)
Affiche le maillage créé sans quitter le programme MEF.
Affinage
Raccourcit les côtés des triangles de maillage. Cette opération peut être effectuée manuellement ou automatiquement.
Résultats
Effectue les calculs de déformation en fonction des forces de réaction. Les résultats peuvent être représentés sous les formes suivantes :
Lignes et surfaces isométriques
Contraintes principales
Maillage déformé
Fichier
Crée le nom et le chemin d'un fichier de sortie. Si la case Créer automatiquement un fichier de sortie est cochée dans la boîte de dialogue Configuration MEF, un fichier de sortie *.txt est généré après chaque calcul. Ce fichier contient toutes les conditions de bordures, les maillages déformés et la contrainte des forces et des triangles concernés.
Au point
Affiche tous les résultats jusqu'au point sélectionné sur la ligne de commande.
Numérotation des noeuds
Numérote chaque noeud dans le fichier de sortie.
Supprimer les résultats
Supprime tous les résultats de contrainte, de déformation et de numérotation de noeuds.
Supprimer les solutions
Supprime tous les résultats, ainsi que le maillage et le contour copié. Un message vous invite également à effacer les charges et les forces restant dans le dessin. La tâche est terminée et vous pouvez en commencer une nouvelle en utilisant l'ancien contour.
Config
Ouvre une boîte de dialogue vous permettant de modifier ou de définir les groupes de calques prédéfinis, les couleurs et la taille des symboles du programme de calcul MEF.
