Fonctions
Les blocs de construction d'un modèle de pièce sont appelés fonctions. Il existe quatre types de fonctions de base :
Vous pouvez créer des surfaces à l'aide de plusieurs de ces opérations pour définir les formes et les aspects du corps de la pièce. Par exemple, une surface courbe peut servir de plan limite des soustractions d'un logement.
Pour modifier les caractéristiques d'une fonction, retournez à son esquisse sous-jacente ou modifiez les valeurs utilisées lors de sa création. Par exemple, vous pouvez modifier la longueur d’une fonction extrudée en entrant une nouvelle valeur correspondant à la taille de l’extrusion. Il est également possible d’utiliser des équations pour déduire une cote d’une autre.
Conseil : Pour terminer, abandonner ou annuler une opération de fonction en cours, appuyez sur la touche Echap. Le temps nécessaire pour annuler une opération peut varier selon la fonction ou le jeu de données en cours d'utilisation. Pour les opérations avec aperçu réaliste, comme la coque ou le congé, vous pouvez interrompre l'aperçu.
Actuellement, les opérations ne peuvent pas toutes être interrompues et certaines d'entre elles ne réagissent pas immédiatement lorsque vous appuyez sur la touche Echap. Un message s'affiche quand l'annulation est terminée.
