Pour évaluer des propriétés
Pour évaluer des propriétés dans une expression à l'aide d'un opérateur
  1. Sélectionnez la commande pour laquelle vous voulez créer une expression.
  2. Dans la zone de l'expression, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Entrez manuellement le nom de la propriété.
    • Cliquez sur Propriété. Sélectionnez une propriété dans la liste Propriété.
  3. Entrez un opérateur en suivant l'une de ces méthodes :
    • Entrez un opérateur manuellement.
    • Cliquez sur le bouton d'un opérateur.
    • Sélectionnez un opérateur dans un menu.
  4. Vous pouvez faire appel aux types d'opérateurs suivants :
    • Opérateurs mathématiques
      Par exemple, cette expression peut servir à étiqueter des emplacements de réparation avec la somme totale dépensée en pièces et main d'oeuvre pour un projet de réparation de canalisation.
      COUT_PIECES_CANALISATION + COUT_MAIN_D_ŒUVRE_CANALISATION
    • Opérateurs de comparaison
      Par exemple, pour trouver les parcelles dont la valeur estimée est d'au moins 100 000 USD, faites appel à l'expression suivante :
      VALEUR_PARCELLE >= 100000
    • Opérateurs logiques
      Par exemple, pour trouver uniquement les parcelles dont la propriété PROPRIETAIRE_PARCELLE est dotée d'une valeur, faites appel à l'expression suivante :
      NOT ADDRESS NULL
      Pour rechercher toutes les parcelles, à l'exception de celle sur Dewberry Drive or Lavendar Way, utilisez l'une de ces expressions :
      NOT ( STNAME = 'DEWBERRY DR' ) AND NOT ( STNAME = 'LAVENDER WAY' )
      NOT Property IN ( 'DEWBERRY DR','LAVENDER WAY')
  5. Sélectionnez ou tapez la valeur à évaluer.
  6. Pour créer l'évaluation d'une propriété complexe, insérez un opérateur AND ou OR, puis insérez une autre combinaison propriété/opérateur/valeur.
    Faites précéder chaque opérateur d'une propriété. Par exemple, pour trouver les parcelles dont la date du dernier achat se situe entre 1990 et 2005, l'expression doit prendre la forme suivante :
    DATE_ACHAT > 1990 AND DATE_ACHAT < 2005
  7. Cliquez sur OK pour appliquer l'expression.
Pour évaluer les propriétés d'une expression à l'aide d'une fonction ou d'une option
    • Tapez une fonction ou une option pour cette propriété.
    • Sélectionnez une fonction ou une option dans un menu.
      Vous pouvez faire appel aux types de fonctions suivants :
      • Fonctions mathématiques
        Par exemple, pour trouver la racine carrée de la valeur représentant la superficie de la parcelle, faites appel à l'expression suivante :
        Sqrt(SUPERFICIE_PARCELLE)
      • Fonctions numériques
        Les fonctions numériques sont disponibles dans le menu Fonction mathématique. Par exemple, pour arrondir la valeur estimée des parcelles au dollar entier inférieur le plus proche, faites appel à l'expression suivante :
        Floor(VALEUR_PARCELLE)
      • Fonctions de texte
        Par exemple, pour transformer des noms de canalisation en majuscules, faites appel à l'expression suivante :
        Upper(NOM_CANALISATION)
      • Fonctions de date
        Par exemple, pour ajouter un mois à la date de début d'un projet, faites appel à l'expression suivante :
        AddMonths(DATE_DEBUT, 1)
      Vous pouvez utiliser les types d'option suivants :
      • Options géométriques
        Les options géométriques peuvent inclure Area, Length2D, M, X, Y et Z (en fonction de la source d'objets). Par exemple, pour trouver la valeur de périmètre des parcelles, faites appel à l'expression suivante (si Parcelles est l'objet ou le calque courant) :
        Length2D(propriété de géométrie)
        Remarque :
        Le nom de la propriété Géométrie peut être différent dans votre banque de données. Il est toujours indiqué sous Propriétés géométriques dans la liste Propriété. Insérez la propriété figurant dans la liste. Ne changez pas manuellement cette propriété et ne remplacez pas sa valeur.
      • Options de conversion
        Par exemple, pour créer un texte d'étiquette affichant "Non occupé" si la propriété Occupé a une valeur nulle, faites appel à l'expression suivante :
        NullValue(OCCUPE, 'Non occupé')
  3. Dans l'expression, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur Propriété. Sélectionnez une propriété dans la liste des propriétés.
  4. Sélectionnez ou tapez la valeur à évaluer.
  5. Pour créer l'évaluation d'une propriété complexe, insérez un opérateur AND ou OR, puis insérez une autre combinaison opérateur/propriété/valeur.
  6. Cliquez sur OK pour appliquer l'expression.
