Modèles de tracé
Une fois que les résultats sont chargés dans le modèle, Inventor Nastran les place sous les sous-cas correspondants, selon le type d'analyse.
Un tracé Déplacement typique se présente comme illustré dans la figure ci-dessous.
Le formulaire présente les sections principales suivantes :
L'exemple indiqué dans la figure ci-dessous affiche les résultats chargés sous deux sous-cas.
Notez que chaque jeu de résultats a quatre tracés différents chargés automatiquement.
Tous les tracés ci-dessus utilisent des modèles répertoriés sous Modèles de tracé au bas de la vue d'arborescence à l'aide des paramètres d'affichage de post-traitement par défaut.
Chacun de ces modèles peut être glissé et déplacé vers un sous-cas/des résultats ou un mode/incrément sous un sous-cas/des résultats. Quatre de ces gabarits sont disponibles ; d'autres peuvent être créés en cliquant avec le bouton droit de la souris sur Gabarits de tracé et en sélectionnant Nouveau.
Un nouveau modèle se présente comme illustré dans la figure ci-dessous (varie selon les cases cochées).
Cliquez sur les liens figurant au bas de la page pour afficher plus d'informations sur les autres sections disponibles dans ce formulaire.
