Propriétés d'occurrence Pièce
Modifiez les propriétés d'occurrence pour ajuster les limites supérieure et inférieure de la pièce, spécifiez les matériaux et les phases, etc.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
Nom Description
Contraintes
Niveau Niveau de base auquel se trouve la pièce. Valeur en lecture seule. Voir A propos de la définition de la limite inférieure d'une pièce.
Limite supérieure Niveau à partir duquel mesurer la limite supérieure de la pièce. Voir A propos de la définition de la limite supérieure d'une pièce.
Décalage limite Distance à laquelle se trouve la limite supérieure de la pièce, par rapport au niveau spécifié pour la propriété Limite supérieure. Pour étendre la pièce au-delà du niveau Limite supérieure, entrez une valeur positive ; pour qu'elle s'arrête au-dessous de ce niveau, entrez une valeur négative. Entrez 0 (zéro) afin d'utiliser le niveau spécifié pour la propriété Limite supérieure. La valeur par défaut est 10’ (4000 mm). Voir A propos de la définition de la limite supérieure d'une pièce.
Décalage inférieur Distance à laquelle se trouve la limite inférieure de la pièce, par rapport au niveau de base (défini par le paramètre Niveau). Pour définir la limite inférieure de la pièce au-dessus du niveau de base, entrez une valeur positive ; pour la définir au-dessous de ce niveau, entrez une valeur négative. Entrez 0 (zéro) si vous souhaitez utiliser le niveau de base. La valeur par défaut est 0. Voir A propos de la définition de la limite inférieure d'une pièce.
Cotes
Surface Superficie nette calculée à partir des éléments de délimitation des pièces. Valeur en lecture seule. Voir A propos des superficies de pièce.
Périmètre Périmètre de la pièce. Cette valeur est en lecture seule. Voir A propos des superficies de pièce.
Hauteur non liée Hauteur maximale de la pièce, selon les paramètres de hauteur de la pièce : Niveau, Limite supérieure, Décalage limite et Décalage inférieur. Cette valeur est en lecture seule. Voir A propos de la hauteur d'une pièce. La hauteur réelle de la pièce peut être modifiée par des éléments de délimitation de pièce, tels que des toits et des sols. Voir A propos des plafonds et sols dans les calculs de volumes de pièces.
Volume Volume de la pièce lorsque le calcul des volumes est activé. Voir A propos des volumes de pièce. Valeur en lecture seule.
Données d'identification
Numéro Numéro de pièce attribué. Il est impératif que cette valeur soit différente pour chacune des pièces d'un projet. Revit vous avertit si un numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. (Voir Consultation des messages d'avertissement ou Avertissements sur les éléments sélectionnés.) Les numéros de pièces sont affectés séquentiellement. Voir Création d'étiquettes de numéros de pièces séquentielles.
Nom Nom de la pièce, tel que Salle de conférence ou Cuisine.
Commentaires Informations sur la pièce spécifiées par l'utilisateur.
Occupation Type d'occupation de la pièce, tel que Magasin.
Service Service pour lequel la pièce sera employée.
Finition de la base Finition de la base.
Finition du plafond Finition du plafond, en stuc par exemple.
Finition du mur Finition du mur, peint par exemple.
Finition du sol Finition du sol, moquette par exemple.
Occupant Nom de la personne, du groupe ou de la société qui utilisera la pièce.
Phase de construction
Phase Phase du projet à laquelle appartient la pièce. Valeur en lecture seule basée sur les propriétés de la vue.
