Workflow : liaison d'un modèle MEP vers un modèle architectural
Pour partager des informations sur les pièces et les espaces dans un modèle, un architecte et un ingénieur mécanique peuvent recourir à des modèles liés ou au partage de projet.
Un workflow de lien de modèles entre un architecte et un ingénieur mécanique travaillant ensemble sur un projet peut se dérouler comme suit :
  1. L'architecte utilise Revit pour créer un modèle architectural.
    Toute la géométrie de bâtiment est définie dans le modèle architectural. Le modèle peut inclure des pièces définies par des éléments de délimitation de pièce et des lignes de séparation de pièce.
  2. L'ingénieur mécanicien effectue les opérations suivantes :
    1. Utilisation de Revit pour créer un nouveau modèle MEP.
    2. Création d'un lien vers le modèle architectural.
    3. Création des vues souhaitées et utilisation des outils de l'onglet Systèmes du ruban pour développer la conception.
    4. Activation du paramètre Limite de pièce du modèle lié.
      Cette étape permet de s'assurer que le modèle MEP reconnaît les éléments de délimitation de pièce dans le modèle architectural.
    5. Placement des espaces dans le modèle MEP.
      Les espaces se basent sur les limites de pièce définies par le modèle architectural.
Il est également possible de créer un modèle Revit, puis d'activer le partage de travail. L'architecte et l'ingénieur mécanicien utilisent des sous-projets distincts. Voir Travail en équipe.
