Eléments pouvant être copiés ou contrôlés
L'outil Copier/Contrôler est conçu pour être utilisé avec des éléments importants d'un modèle de bâtiment pour rationaliser la coordination et la collaboration sur un projet qui implique plusieurs équipes.
Copier/Contrôler des éléments
Utilisez l'outil Copier/Contrôler pour contrôler les modifications apportées aux types d'éléments répertoriés ci-dessous. Dans la plupart des cas, les propriétés d'occurrence sont copiées lorsqu'un élément est copié/contrôlé, toutes les différences sont signalées.
Données d’identification
Occurrences de ces données d'identification :
  • Image
  • Commentaires
  • Identifiant
Phase de construction
Lorsque vous utilisez l'outil Copier/Contrôler pour copier un élément à partir d'un modèle lié vers le modèle actif, la propriété Phase de création pour l'élément copié est affectée à la valeur Phase de la vue active. Il n'hérite pas de la phase affectée à l'élément d'origine dans le modèle lié. La propriété Phase de démolition est définie sur Aucun(e). Voir également Mise en correspondance des phases entre modèles liés.
Paramètres personnalisés
Les paramètres d'occurrence personnalisés ajoutés aux éléments copiés/contrôlés ne sont pas inclus dans l'élément copié.
Autres points importants
L'outil Copier/Contrôler n'est pas destiné à être utilisé avec les éléments suivants :
