Ajouter des totaux généraux à une nomenclature
Vous pouvez afficher les totaux généraux dans une nomenclature, avec un titre personnalisé pour le total général et un nombre.
Vidéo : calculer des totaux dans une nomenclature
Pour trier les éléments et afficher des décomptes et totaux, utilisez l'onglet Tri/Regroupement de la boîte de dialogue Propriétés de la nomenclature, comme suit.
Remarque : L'ajout de totaux des colonnes au formatage de nomenclature rend visibles les totaux généraux. Effectuez cette opération avant d'effectuer les étapes ci-dessous.
  1. Dans l'arborescence du projet, sélectionnez le nom de la nomenclature.
  2. Dans la palette Propriétés, en regard du paramètre Tri/Regroupement, cliquez sur Modifier.
  3. Dans l'onglet Tri/Regroupement, sélectionnez Totaux généraux pour afficher la somme des éléments de tous les groupes.
    L'option Totaux généraux affiche également la somme de toutes les colonnes possédant des sous-totaux.
  4. Sélectionnez une option d'affichage dans le menu déroulant :
    • Titre, nombre et totaux. Le titre affiche le texte indiqué dans le champ Titre personnalisé du total général. Nombre indique le nombre d'éléments dans le groupe. Titre et Nombre s'affichent tous les deux dans un format justifié à gauche, sous le groupe. Total indique le sous-total sous une colonne pouvant avoir un total, telle que Coût.
      Remarque : Pour afficher les sous-totaux et les totaux pour un champ calculable tel que Coût, veillez à sélectionner Calculer les totaux pour le champ dans l'onglet Mise en forme. Dans la mesure où le titre et le nombre sont alignés à gauche, si Calculer les totaux est spécifié pour la première colonne d'une nomenclature, le titre et le nombre ne s'affichent pas. Seul le sous-total s'affiche.
    • Titre et totaux. Affiche le texte indiqué dans le champ Titre personnalisé du total général et les informations de sous-total.
    • Nombre et totaux. Affiche les valeurs de nombre et les sous-totaux.
    • Totaux uniquement. Affiche les sous-totaux uniquement pour les colonnes qui peuvent en avoir.
  5. Si vous le souhaitez, dans le champ Titre personnalisé du total général, entrez un texte personnalisé pour remplacer le titre par défaut, "Total général". Vous pouvez également supprimer le texte dans ce champ pour afficher le total sans titre.
  6. Cliquez sur OK.
