Insertion d'un fichier de nuage de points
Insertion d'un fichier de nuage de points indexé dans un projet Revit.
Un fichier de format .rcp est un fichier de projet qui rassemble plusieurs fichiers de numérisation .rcs. Le résultat de l'indexation d'un fichier au format brut est un fichier .rcp et un ou plusieurs fichiers .rcs.
Remarque : Vous pouvez utiliser Autodesk® ReCap pour convertir des données de fichiers de numérisation (format brut) en format de nuage de points pouvant être affiché et modifié dans d'autres produits, tels que Revit. Pour plus d'informations sur Autodesk ReCap, consultez la page Aide d'Autodesk ReCap.
Conseil : Pour améliorer les performances et réduire le trafic réseau dans un environnement de partage de projet, les nuages de points doivent être liés à partir d'un emplacement local.
  1. Ouvrez le projet Revit.
  2. Cliquez sur l'onglet Insérerle groupe de fonctions Lier (Nuage de points).
  3. Spécifiez le fichier ou les fichiers à lier, comme suit :
    • Dans le champ Rechercher dans, recherchez l'emplacement du ou des fichiers.
    • Dans le champ Fichiers de type, sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Projets de nuage de points (*.rcp ) : sélectionnez un fichier de projet de nuage de points indexé avec l'extension .rcp. Un fichier .rcp est un regroupement de plusieurs fichiers de nuage de points .rcs.
      • Nuages de points (*.rcs) : sélectionnez un fichier de nuage de points indexé avec l'extension .rcs.
    • Pour Nom de fichier, sélectionnez le ou les fichiers ou spécifiez leurs noms.
      Conseil : Appuyez sur la touche Maj ou Ctrl pour sélectionner plusieurs fichiers.
  4. Dans le champ Positionnement, sélectionnez :
    • Automatique - Centre à centre : le centre de la zone de délimitation du nuage de points est placé au centre de la zone de délimitation du modèle par Revit. Si la plupart du modèle est invisible, ce point central risque de ne pas être visible dans la vue en cours. Pour rendre le point invisible dans la vue en cours, définissez le zoom sur Zoom tout. Cette fonction permet de centrer la vue sur le modèle Revit.
    • Automatique - Origine à origine : Revit place l'origine du nuage de points, c'est-à-dire le point (0,0,0) à l'origine du projet Revit d'origine, qui peut être considéré comme un point de base du projet dans le plan du site. Si le Nord du projet a pivoté, Revit fait aussi pivoter le nuage de points pour que sa direction nord (0,1,0) corresponde au nord du projet. L'utilisation de cette option est naturelle si le nuage de points est testé par rapport à un point connu et une direction connue dans votre modèle ou sur votre site. Notez que si vous utilisez l'option Origine à origine pour insérer un nuage de points qui est stocké par rapport à un système de coordonnées géographiques ou topographiques, il se peut que le nuage de points soit affiché trop loin du reste de l'objet.
    • Automatique - A l'emplacement partagé : Revit part du principe que les coordonnées dans le fichier de nuage de points sont définies dans le système de coordonnées partagées utilisé dans votre modèle. Par conséquent, l'origine du nuage de points est placée à l'origine des coordonnées partagées qui sont accessibles à partir du point de topographie de base. Le nuage de points est orienté de façon à ce que la direction du nord dans le fichier de nuage (0,1,0) soit associée au nord géographique du modèle Revit.
      Remarque : Par défaut, l'origine du projet et l'origine partagée (topographie) se trouvent au même emplacement. Lorsque vous liez un fichier de nuage de points, la sélection des options Automatique - Origine à origine et Automatique - A l'emplacement partagé entraîne le même résultat.
    • Automatique - Origine au dernier placement : Revit place le nuage de points importé suivant de manière cohérente par rapport au précédent nuage de points importé. Cette option est activée lorsque vous insérez un nuage de points. Vous pouvez déplacer ce premier nuage, par exemple, afin de l'aligner correctement avec les éléments du modèle. Si vous avez d'autres nuages de points créés sur le même site et dans le même système de coordonnées que le premier, il est recommandé d'utiliser cette option pour les insérer. Les nouveaux nuages de points sont alors correctement positionnés par rapport au premier.
  5. Cliquez sur Open.
    Revit récupère la version actuelle du fichier de nuage de points et le lie au projet.
Les nuages sont visibles dans toutes les vues, à l'exception des vues de dessin et de nomenclature.
