Chaque boîte de dialogue Data Standard est basée sur un fichier portant l'extension XAML (eXtensible Application Markup Language). Personnalisez la boîte de dialogue Data Standard en modifiant le fichier XAML.
Les fichiers XAML décrivent la présentation de la boîte de dialogue Data Standard, notamment quels contrôles (étiquette, zone de texte, liste déroulante, etc.) sont utilisés et à quelles propriétés de CAO ou Vault ils sont liés.
Les fichiers XAML étant des fichiers XML, ils peuvent être modifiés à l'aide de tout éditeur de texte/XML. Le programme XML Notepad de Windows est un bon choix d'éditeur XML gratuit, mais tout programme en mesure d'appliquer le format XML fonctionne très bien. Autodesk recommande d'utiliser Visual Studio (version Express ou supérieure) pour effectuer des modifications de manière optimale. La syntaxe XAML étant sensible à la casse, nous vous recommandons d'utiliser un éditeur prenant en charge l'utilisation des majuscules et le contrôle orthographique.
Modifiez le fichier XAML si vous souhaitez que la boîte de dialogue Data Standard affiche plus ou moins d'informations, ou encore des détails différents. Les fichiers PS1 situés dans le dossier Configuration gèrent le comportement de cette boîte de dialogue.
Cette rubrique fournit une brève description des commandes les plus fréquemment utilisées. Pour en savoir plus sur ces commandes et sur d'autres options, consultez les pages d'aide de Microsoft.
Chaque fichier XAML comporte plusieurs sections. Les plus utilisées sont Ressource, Style et les sections relatives aux contrôles.
La section Ressource comporte des définitions qui sont réutilisées dans les sections relatives aux contrôles. Par exemple, si la couleur de votre société est le vert, vous pouvez définir que l'ensemble du texte contenu dans les contrôles soit affiché en vert.
Les déclencheurs sont situés dans la section Style. Ils permettent de définir l'apparence ou le comportement d'un contrôle en fonction de la situation (par exemple, lors de la création ou de la modification d'un enregistrement). Des comportements plus complexes sont également définis dans les fichiers PS1.
La section relative aux contrôles, ou zone de présentation, commence généralement par le contrôle <Grid>. La grille divise la boîte de dialogue en différentes lignes et colonnes, comme dans un tableau Excel. Vous pouvez fusionner ou diviser les cellules pour correspondre à vos besoins de conception. Dans chaque cellule, vous pouvez placer une ou plusieurs commandes, par exemple des étiquettes, pour du texte simple, ou des zones de texte pour la saisie.
La présentation d'un fichier XAML ressemble à un tableau, avec des lignes et des colonnes. Grâce à ce format, la boîte de dialogue et ses contrôles sont dynamiques. Si vous redimensionnez la fenêtre à l'aide de la souris, les contrôles seront également redimensionnés. Vous pouvez également travailler avec des coordonnées fixes, mais, dans ce cas, lorsque la boîte de dialogue est redimensionnée, ou que certains utilisateurs ont recours à une plus grande police de caractères, les contrôles de la boîte de dialogue conservent leurs coordonnées et peuvent potentiellement se chevaucher ou ne pas utiliser tout l'espace disponible dans la boîte de dialogue. Pour cette raison, Autodesk recommande d'utiliser la méthode du tableau et de laisser chaque contrôle s'adapter à la taille de sa cellule.
Comme la boîte de dialogue se présente sous la forme d'un tableau, il est important de bien penser à combien de lignes et de colonnes vous aurez besoin. Généralement, deux colonnes suffisent. La colonne gauche possède une largeur fixe et contient les étiquettes, tandis que celle de droite dispose d'une largeur dynamique pour accueillir les contrôles. Cette méthode est également utilisée pour créer les boîtes de dialogue par défaut. Selon le nombre de lignes dont vous avez besoin, le nombre correspondant de lignes est créé dans la grille. Chaque contrôle de la grille est associé à une référence qui désigne sa ligne et sa colonne (ce chiffre commence toujours par 0) pour qu'il s'affiche correctement en conséquence.
Dans les fichiers XML et XAML, chaque mot-clé apparaît entre crochets (<mot-clé>). Un bloc de définition commence généralement par un mot-clé, comme <Grid>, et se termine par le même mot-clé précédé d'un slash, dans notre exemple, </Grid>. Dans le cas d'une instruction sur une seule ligne, la syntaxe suivante peut également apparaître : <Label ... />. D'autres attributs du mot-clé, ou d'autres mots-clés contenus dedans, définissent la structure de la boîte de dialogue. Les fichiers XAML sont sensibles à la casse, faites donc bien attention à l'utilisation des majuscules.
Grid
La grille (Grid) est un panneau de présentation qui contrôle tous les éléments d'un tableau composé de lignes et de colonnes. Chaque cellule (à savoir la combinaison unique d'une ligne et d'une colonne) peut contenir plusieurs contrôles, tels que des étiquettes et des zones de texte.
Il s'agit de la structure de base d'une grille. Une grille doit comporter des lignes, qui sont définies dans la section Grid.RowDefinition. Une hauteur de 30 indique une valeur fixe qui ne peut plus être modifiée par la suite. La valeur "auto" génère dynamiquement la hauteur de la ligne en fonction des contrôles qu'elle contient. Les mêmes valeurs s'appliquent à la largeur de la colonne.
Après avoir défini des lignes et des colonnes, vous pouvez ajouter des contrôles (par exemple des étiquettes et des zones de texte). Les contrôles doivent être associés aux deux propriétés : Grid.Column et Grid.Row. Ces propriétés définissent l'emplacement du contrôle sur la grille. La première ligne correspond à la valeur 0, la deuxième à la valeur 1, et ainsi de suite.
Etiquette
Les étiquettes sont des noms de champs que l'utilisateur ne peut pas modifier. Le texte associé à l'étiquette fournit des informations sur sa fonction, indiquant ainsi à l'utilisateur le type de valeur à insérer dans la zone de texte ou dans la zone déroulante correspondante. Par exemple, une étiquette appelée Commentaires peut se trouver à côté d'une zone de texte vide. L'utilisateur saura quel type de commentaire insérer dans la zone de texte.
L'étiquette possède une propriété Contenu. Cette propriété correspond au texte affiché pour l'étiquette.
<Label Content="sample" Grid.Row ="0" Grid.Colum="0"/>
Les boîtes de dialogue par défaut contiennent des chaînes de ce type : <Label Content="{Binding UIString[LBL2]}" ....>. Leur contenu est associé à un texte localisé. Cette syntaxe est utilisée lorsque la boîte de dialogue affiche le texte dans différentes langues. Si votre projet requiert une seule langue, définissez le texte que vous souhaitez afficher. Si la boîte de dialogue doit être localisée, utilisez la syntaxe de localisation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Gestion des licences.
TextBox
Les zones de texte (TextBox) sont des champs que l'utilisateur peut modifier. Data Standard peut lire la valeur saisie et l'utiliser dans le cadre d'autres opérations.
<ComboBox Name="MaterialCombo" Text="{Binding Prop[Cost].Value}" Grid.Column="3" Grid.Row="6" ItemsSource="{Binding Prop[Cost].ListValues}"/>
Button
Un bouton (Button) est un élément d'interface qui permet à l'utilisateur de déclencher simplement un événement, par exemple le bouton Rechercher ou Enregistrer. Le bouton requiert la propriété Command. Cette dernière identifie l'action à exécuter lors du déclenchement du bouton.
<Button Command="{Binding PsCmd[MyCommand]}" Grid.Column="1" Margin="0,5,0,5" Width="80">Click</Button>
La commande est liée au mot-clé PsCmd qui permet de la relier à une fonction PowerShell précise. Il est possible de transmettre des arguments à la fonction à l'aide de l'attribut CommandParameter="my args". L'argument est alors disponible dans la fonction en tant que variable $dsParam.
Liaison
Pour contrôler ou modifier une propriété du fichier Vault par le biais de l'un de ces composants, vous avez besoin de comprendre la fonction "{Binding Prop[myProp ].Value}".
Les liaisons vous permettent de mapper des valeurs à certaines propriétés de CAO ou Vault. Par exemple, vous pouvez lier le contenu d'une zone de texte à la propriété Title, de sorte que cette dernière soit affectée par chaque modification apportée au contenu de la zone de texte. Cette méthode est un excellent moyen d'automatiser les changements de propriété, réduisant ainsi la charge de travail de l'utilisateur final.
Prop[ ] constitue une fonction essentielle de la liaison. Elle permet d'accéder aux propriétés d'un fichier (CAO et Vault) ou à l'objet correspondant (un dossier, un article, un objet personnalisé, etc.). Si vous souhaitez mapper une zone de texte à la propriété Engineer, saisissez : <TextBox text="{Binding Prop[Engineer].Value}"/>. Une fois la zone de texte créée, Prop[ ] renvoie la valeur de cette propriété. Lorsque la zone de texte est mise à jour, elle en informe la fonction Prop[ ], qui inscrit la nouvelle valeur dans la propriété de fichier mappée.
Vous pouvez vous servir de Visual Studio pour modifier le fichier .xaml. Visual Studio vous aide à placer vos éléments tout en vérifiant l'orthographe.
Maintenant que vous vous trouvez dans votre nouveau projet, les onglets MainWindow.xam.tab et MainWindow.xam.cs doivent normalement être affichés. Vous n'avez pas besoin de ces onglets, juste de l'environnement fourni pour modifier le fichier .xaml. Vous devez lier le fichier .xaml au projet pour pouvoir le modifier. Il est inutile de déplacer le fichier .xaml dans le projet.
Une erreur de type Problème de chargement s'affiche.
La boîte de dialogue s'affiche dans la fenêtre de conception. Vous pouvez sélectionner une zone de la boîte de dialogue pour que Visual Studio y accède directement dans votre fichier .xaml. Commencez à insérer ou à modifier des champs. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Boîtes de dialogue Data Standard.
