Suivez la procédure décrite dans cette rubrique pour copier une conception existante. Certaines étapes peuvent varier selon l'application de conception que vous utilisez.
Important : La présente rubrique s'adresse aux utilisateurs de Vault Basic. Les utilisateurs de Vault Workgroup et Vault Professional doivent quant à eux consulter la rubrique
Copy Design (Workgroup et Professional).
- Sélectionnez un fichier dans la fenêtre principale ou la fenêtre d'aperçu. Les fichiers .dwf publiés automatiquement ne sont pas pris en charge directement.
Si vous utilisez l'une des applications suivantes, cliquez pour obtenir des informations supplémentaires :
AutoCAD Electrical
Sélectionnez le fichier de définition de projet .wdp.
Autodesk Inventor
Si un fichier .dwg d'Inventor est sélectionné, les fichiers .ipt et .iam d'Inventor associés peuvent être réutilisés, copiés ou remplacés. Quand un fichier .dwg d'Inventor est sélectionné, tous les enfants associés au fichier .dwg sont répertoriés en tant que dépendants dans l'assistant Copy Design. Tous les fichiers .dwg attachés aux fichiers enfant sont répertoriés dans le dossier Documentation.
Si le fichier projet d'Autodesk Inventor affiché dans la boîte de dialogue Copy Design est incorrect, vous pouvez préciser un autre fichier .ipj. En sélectionnant un fichier .ipj différent, vous changez l'endroit où les nouveaux fichiers sont enregistrés et à partir d'où les fichiers existants peuvent être sélectionnés.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fichier projet Autodesk Inventor (.ipj), dans la boîte de dialogue Copy Design et choisissez Définir le fichier projet.
Remarque : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fichier dans l’onglet Historique pour copier des données historiques.
- Dans la boîte de dialogue Sélectionner le fichier à remplacer, localisez le fichier .ipj à utiliser. Vous pouvez parcourir la partie du dossier située entre le projet en cours et la racine du coffre-fort.
- Sélectionnez le nouveau fichier .ipj, puis cliquez sur Remplacer.
- Sur la barre d'outils, cliquez sur Copy Design. La boîte de dialogue Copy Design affiche la liste des jeux de données de départ pour la conception à copier.
- Une fois l’opération de copie de conception terminée, ouvrez les fichiers à l’aide de l’application CAO appropriée, puis recréez-les et archivez-les dans le coffre-fort.
- Dans le champ Source de la copie, l'emplacement source (coffre-fort) de la conception à copier s'affiche. Si vous souhaitez sélectionner une conception source différente, cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher une autre conception dans le coffre-fort.
- Dans le champ Cible de la copie, spécifiez l'endroit dans le coffre-fort où vous souhaitez copier la conception. Cliquez sur le bouton Parcourir, ..., pour rechercher un dossier particulier dans le coffre-fort.
- La version ou révision qui sera copiée est affichée dans le champ Révision à copier.
- Les fichiers qui constituent la conception à copier sont énumérés dans une arborescence organisée par défaut par dossier.
- Cliquez sur Mode Liste pour obtenir une simple liste.
- Pour afficher une liste des enfants du fichier cible dans une arborescence d'ensemble, cliquez sur Mode Utilisations.
- Pour afficher une liste des parents et enfants du fichier cible, cliquez sur Vue de conception. Les fichiers qui apparaissent dépendent des options choisies dans la boîte de dialogue Paramètres.
- Indiquez les relations de fichiers à inclure dans le processus de copie, à savoir soit uniquement les enfants, soit les enfants et tous les fichiers de documentation associés. Cette fonction n'est disponible que pour les fichiers Autodesk Inventor.
- Une icône placée devant chaque fichier de la liste indique si celui-ci va être copié, réutilisé, remplacé ou exclu.
Copier le fichier
Réutiliser le fichier
Exclure le fichier
Remplacer le fichier
Cliquez sur l'icône pour basculer entre la copie et la réutilisation. Cliquez sur un nom de fichier avec le bouton droit de la souris pour choisir une autre action dans le menu contextuel. Le fait de modifier l'action d'un fichier parent n'a pas de répercussion sur les enfants. Le fait de modifier l'action associée à un enfant n'a pas de répercussion sur le fichier parent. Pour modifier l'action des enfants et du parent, appuyez sur Ctrl et modifiez l'action du parent.
- Pour des fichiers AutoCAD et AutoCAD Civil 3D, seules les actions Copier et Réutiliser sont disponibles.
- Pour des projets AutoCAD Electrical, seules les actions Copier et Exclure sont disponibles. Par défaut, l'action appliquée initialement à tous les fichiers est l'action Copier.
- Dans le cas de fichiers Autodesk Inventor, vous avez le choix entre les actions Copier, Réutiliser, Exclure et Remplacer.
Astuce : placez le curseur sur une icône d'action pour savoir quelles actions sont disponibles pour un fichier.
- S'il est prévu qu'un fichier soit copié, cliquez sur le bouton de parcours de la colonne Dossier du coffre-fort de ce fichier et indiquez l'emplacement de la nouvelle conception dans le coffre-fort. Si vous remplacez l'action Réutiliser d'un fichier partagé par Copier, vous devez sélectionner l'occurrence du fichier partagé partout où celui-ci est utilisé dans la conception.
Pour AutoCAD Electrical
Lors de la copie d'un projet AutoCAD Electrical, le dossier du coffre-fort adopte automatiquement le nom du nouvel emplacement du coffre-fort spécifié auparavant. Si le projet à copier se compose de multiples fichiers disséminés dans tout le coffre-fort, le nouveau projet est automatiquement structuré de façon à ce que les fichiers dessin et les sous-dossiers nécessaires figurent dans le même dossier que le nouveau fichier de projet.
Remarque : Il est possible de changer le nom d'un fichier de projet AutoCAD Electrical. Cliquez dans le champ Nouveau nom du fichier correspondant au fichier .wdp et saisissez un autre nom. Après avoir saisi un nouveau nom, tous les fichiers de configuration se rapportant au fichier sont renommés en conséquence. Vous ne pouvez pas renommer les fichiers de configuration indépendamment du fichier de projet.
Pour Autodesk Inventor
S'il est prévu qu'un fichier soit remplacé, cliquez sur le bouton de parcours dans la colonne Nouveau nom du fichier et sélectionnez le fichier de remplacement dans le coffre-fort. Les fichiers pièce .ipt et les fichiers ensemble .iam Autodesk Inventor peuvent être remplacés. Un fichier pièce peut remplacer un fichier assemblage. Les fichiers .dwg AutoCAD ne peuvent être remplacés que par d'autres fichiers .dwg. Vous êtes invité à confirmer le remplacement, car cette opération peut provoquer la perte des données. Cliquez sur Oui pour continuer.
- Spécifiez une convention de dénomination pour les fichiers à créer.
- Vous pouvez également indiquer s'il convient d'ajouter ou non un préfixe ou un suffixe aux nouveaux fichiers.
- Cochez la case Incrément pour augmenter séquentiellement tous les noms de fichiers qui se terminent par un entier.
- Cliquez sur Concordance pour que les fichiers dessin et présentation correspondent aux noms de fichiers de leur enfant de pièce ou d'ensemble direct.
- Cliquez sur Appliquer pour obtenir un aperçu de la convention de dénomination dans la liste des fichiers.
- Pour revenir à la convention de dénomination d'origine, cliquez sur Réinitialiser.
- Cliquez sur OK.
