Cette fonctionnalité permet d’identifier les doublons en fonction de la forme. Vous et votre entreprise pourrez également réduire le besoin d’ingénierie ainsi que les coûts en aval liés à la documentation, à la simulation, aux outils, etc.
Les fonctions de recherche des doublons vous permettent d’effectuer les opérations suivantes :
En tant que responsable de l’ingénierie, dans Vault Client :
Configurez l’administrateur de plage de recherche de doublons et l’administrateur de configuration uniquement.
Identifiez l’état global de duplication dans Vault pour l’intervalle spécifié.
Affichez et exportez des rapports détaillés sur les pièces en double.
La recherche de doublons n’est disponible que dans Vault Professional.
En tant que concepteur CAO et responsable de la conception, dans Inventor :
Recherchez les doublons de pièces dans Vault pour tous les fichiers pièce de l’ensemble sélectionné.
Remplacez toutes les occurrences de la pièce en double sélectionnée dans tout l’ensemble choisi.
Placez la pièce sélectionnée dans le panneau Résultats de la recherche dans l’ensemble.
Affichez les détails de la pièce en double sélectionnée, par exemple là où elle est utilisée, lors de sa création.
Ouvrez la pièce en double sélectionnée dans le panneau Résultats de la recherche d’Inventor.
La recherche de doublons est basée sur les propriétés géométriques des fichiers pièce Inventor. Elle fonctionne uniquement pour les fichiers pièce qui comportent un corps solide à l’intérieur. Vous trouverez ci-dessous des cas de doublons.
Un fichier pièce est considéré comme étant en double dans les cas suivants :
Les corps solides dans les fichiers pièce Inventor ont exactement la même géométrie.
Le fichier pièce peut contenir plusieurs corps solides.
Les paramètres suivants n’affectent pas le mécanisme pendant la recherche des doublons :
Les autres paramètres non géométriques du corps solide, par exemple la matière, la densité, la couleur
Une orientation différente des pièces
Les pièces mises en symétrie
Le fichier pièce n’est pas considéré comme étant en double dans les cas suivants :
Il contient des numéros de corps différents.
Tolérance
