Megosztás
Az AutoCAD 2022 új szolgáltatásai – Áttekintés (videó)
Ez a videó a mostani kiadás fő fejlesztéseit mutatja be.
  • Pausz – Előfordult már, hogy szüksége volt egy biztonságos helyre a rajzmódosításokat érintő közös munkavégzéshez az AutoCAD webes és mobilalkalmazásokban, anélkül hogy a meglévő rajz módosításától kellene tartania? Úgy gondoljon a pauszra, mint egy virtuális, közösen használt pauszpapírra, amely a rajzra helyezve lehetővé teszi az együttműködők számára visszajelzés hozzáadását közvetlenül a rajzhoz.
  • Aktuális rajz megosztása – Megoszthatja az aktuális rajz egy másolatára mutató hivatkozást a másolatnak az AutoCAD webes alkalmazásban való megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez. A megosztott fájl tartalmazza az összes kapcsolódó fájlt, beleértve az xrefeket és a betűtípusfájlokat is.
  • Feltöltés az Autodesk Docsba – A csapatok számára mostantól elérhető a digitális PDF-fájlok referenciaként való megtekintése a terepen. A Feltöltés az Autodesk Docsba lehetővé teszi az AutoCAD-rajzok PDF-fájlokként való feltöltését egy adott BIM 360- vagy Autodesk Docs-projektbe.
  • Darabszám – A rajzbeli objektumok pontos megszámlálása minden eddiginél egyszerűbb lett. A Darabszám paletta segítségével is megjelenítheti és kezelheti az aktuális rajz megszámlált blokkjait.
  • Lebegő rajzablakok – Lehúzhat egy fájllapot az AutoCAD alkalmazásablakból, így lebegő ablakban dolgozhat. Ez megkönnyíti a rajz áthelyezését egy másik monitorra.
  • Újratervezett Indítás lap – Az áttervezéssel a célunk az volt, hogy az Autodesk-termékek nyitólapja egységesebb legyen.
  • A 3D grafikus rendszer technológiai előzetese – Örömmel mutatjuk be az AutoCAD számára tervezett, teljesen új, platformfüggetlen 3D grafikus rendszer technológiai előzetesét. Ez az új grafikus rendszer a modern GPU-k és többmagos processzorok nyújtotta előnyökre alapozva zökkenőmentes navigációs élményt kínál a korábbi kiadásokhoz képest sokkal nagyobb rajzok esetén.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Progress: 0%
1x
Hasznosnak találta ezt az információt?
