Come pubblicare un file 3D DWF o 3D DWFx con dati gruppo voci di computo definiti dall'utente
Utilizzare questa procedura per creare un file DWF o DWFx del modello a cui si sta lavorando con dati gruppo voci di computo definiti dall'utente.
  1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Scegliere Esporta 3D DWF.
    • Nella riga di comando immettere DWF3D.
  2. Nella finestra di dialogo Esporta 3D DWF, selezionare il formato di file 3D DWF o 3D DWFx. Per default, l'opzione selezionata 3D DWFx.
  3. Fare clic sul menu Strumenti Opzioni.
  4. In Oggetto da pubblicare selezionare se pubblicare l'intero modello o fare clic su Oggetti selezionati nello spazio modello e selezionare gli oggetti nel disegno da includere nel file DWF o DWFx esportato.
  5. In Organizzazione 3D DWF selezionare l'ordine di visualizzazione dei riferimenti esterni e degli oggetti nel file esportato.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Raggruppare gli oggetti in base al riferimento esterno e quindi in base al tipo e allo stile Selezionare Raggruppa in base a gerarchia xrif. In Raggruppa singoli oggetti in base a selezionare Tipo e stile.
    Raggruppare gli oggetti in base al riferimento esterno e quindi in base al layer Selezionare Raggruppa in base a gerarchia xrif. In Raggruppa singoli oggetti in base a selezionare Layer.
    Raggruppare gli oggetti per tipo e stile Deselezionare Raggruppa in base a gerarchia xrif. In Raggruppa singoli oggetti in base a selezionare Tipo e stile.
    Raggruppare gli oggetti in base al layer Deselezionare Raggruppa in base a gerarchia xrif. In Raggruppa singoli oggetti in base a selezionare Layer.
  6. Selezionare Pubblica con materiali al fine di includere le definizioni materiale dal file DWG nel DWF o DWFx.
  7. Fare clic su Modifica opzioni DWF AEC.
  8. Verificare che l'opzione Pubblica i dati del gruppo voci di computo.
  9. Per aggiungere una definizione gruppo voci di computo in un file DWF o DWFx esportato, fare clic su Aggiungi.
    Nella finestra di dialogo Aggiungi gruppi voci di computo per default sono visualizzati il disegno correntemente attivo e le relative definizioni gruppo voci di computo.
  10. Per selezionare una delle definizioni gruppo voci di computo elencate, fare clic su di essa e quindi su OK.
  11. Per selezionare le definizioni gruppo voci di computo da un altro file di disegno, fare clic su Sfoglia e visualizzare il disegno desiderato. Quindi, aggiungere le definizioni gruppo voci di computo come descritto in precedenza.
  12. Fare clic su OK.
  13. Per rimuovere una definizione gruppo voci di computo da un file DWF o DWFx esportato, fare clic su Rimuovi.
  14. Per creare un nuovo file PPL, fare clic su Nuovo e seguire le istruzioni.
  15. Per selezionare un altro file PPL, fare clic su Sfoglia e selezionare un nuovo file.
  16. Fare clic due volte su OK, quindi scegliere Salva.
    Al termine dell'esportazione, viene richiesto se si desidera visualizzare il file DWF o DWFx. Fare clic su Sì per aprire il file esportato in Autodesk Design Review.
