Finestra di dialogo Generatore alberi - Chiave (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
La finestra di dialogo Dimensione chiave consente di specificare una dimensione standard per una chiave. In base ai sistemi standard installati, è possibile selezionare più tipi di chiave.
Dimensione standard
Rappresenta la dimensione standard per il tipo di chiave selezionato.
Trascinare s
Utilizzare il pulsante per determinare le dimensioni mediante il trascinamento dinamico nel disegno.
Lunghezza l=
Digitare un valore per la lunghezza del segmento oppure selezionare l'opzione Misura nel menu contestuale per determinare la lunghezza specificando due punti nel disegno.
Ruota
Ruota la chiave dalla larghezza tra i piani alla larghezza trasversale tra gli angoli.
Standard
Apre la finestra di dialogo Sede chiave.
Nota: Le opzioni relative al diametro e alla lunghezza sono disponibili solo per la chiave a due facce. Se nel campo d del diametro nominale non viene specificato alcun valore, alla larghezza viene associato un diametro appropriato dal database. Quando si seleziona un valore in questo campo, viene verificato che tale valore sia maggiore della sede della chiave.
