La scheda AM:Calcoli consente di impostare le preferenze per l'analisi di elementi finiti (FEA), nonché per i calcoli dei cuscinetti e degli alberi.
FEA |
FEA - Gruppo di layer per sessione FEA Imposta il gruppo di layer per l'analisi di elementi finiti (Finite Element Analysis). L'impostazione di default è quella del gruppo di layer AM_FEA. È possibile specificare il nome di qualsiasi altro gruppo di layer per la FEA. |
FEA - Fattore di scala per i simboli Imposta il fattore di scala per i simboli associati al calcolo FEA. Questo fattore influisce sulla dimensione del simbolo visualizzato nel disegno, ma non sul valore di carico ad esso associato. |
Crea automaticamente file di output Salva i risultati del calcolo FEA in un file .txt. Il nome del file è quello del disegno in cui viene utilizzata la routine FEA. |
Colori Imposta i colori per le rappresentazioni di isolinee e isoaree. È possibile selezionare 12 colori (driver di grafica VGA) o 24 colori (driver di grafica SuperVGA). Per cambiare i colori, fare clic sul campo corrispondente e selezionare il colore desiderato nell'apposita tavolozza. |
Imposta i colori di default Imposta i colori di default per le rappresentazioni di isolinee e isoaree. |
Cuscinetto |
Modalità di calcolo Definisce lo standard di calcolo. |
Unità di forza Definisce l'unità di forza per il calcolo dei cuscinetti. |
Unità di lunghezza Definisce l'unità di lunghezza per il calcolo dei cuscinetti. |
Fattori di aggiustamento vita utile |
Affidabilità Specifica un fattore per l'affidabilità del cuscinetto. |
Fattore materiale a2 Specifica un fattore per il materiale. |
Fattore operativo a3 Specifica un fattore per le condizioni d'uso. |
Calcolatore alberi |
Risoluzione sezione conica e raccordo |
Default Determina automaticamente il numero di segmenti per la rappresentazione ideale della sezione conica e del raccordo. |
Numero di segmenti da Determina il numero di segmenti per la rappresentazione della sezione conica e del raccordo. |
Risoluzione curva risultante |
Default Determina automaticamente il numero di segmenti per la rappresentazione della curva risultante. |
Numero di segmenti da Determina il numero di segmenti per la rappresentazione della curva risultante. |
