Come inserire una parte preferita in un disegno quando la vista e la dimensione della parte non sono definite
Fare clic su scheda Contenutogruppo LibreriaLibrerie dei contenuti. Trova
Nel pannello Preferiti, selezionare il contenuto standard o quello personalizzato da inserire e selezionarlo.
Nel pannello Dettagli, fare clic sul pulsante che mostra l'immagine della parte preferita. Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezionare una nuova vista.
Nel pannello Contenuto, espandere la struttura e selezionare il contenuto standard.
Nel pannello Dettagli, fare clic sulla vista da inserire.
Nota: I messaggi di richiesta successivi utilizzano l'esempio dell'inserimento di una Vite a testa esagonale ISO 4014 nella vista anteriore. Sebbene le finestre di dialogo visualizzate per altre viste o altro contenuto standard siano diverse, il processo è lo stesso.
Nell'area di disegno, specificare il punto di inserimento per la vite.
Nella riga di comando, specificare l'angolo di rotazione o premere INVIO per accettare il valore di default (zero).
Nella finestra di dialogo Diametro nominale, selezionare la dimensione della vite e fare clic su Fine.
Nell'area di disegno, trascinare la vite per ridimensionarla e quindi fare clic per impostarne la lunghezza.
