Come inserire una parte preferita in un disegno quando è definita la vista, ma non la dimensione
  1. Fare clic su scheda Contenutogruppo LibreriaLibrerie dei contenuti. Trova
  2. Nel pannello Preferiti, selezionare il contenuto standard da inserire e selezionarlo.
  3. Nel pannello Dettagli, fare clic sul pulsante che mostra l'immagine della vista.
  4. Nel pannello Contenuto, espandere la struttura e selezionare il contenuto standard o quello personalizzato.
  5. Nel pannello Dettagli, fare clic sulla vista da inserire.
    Nota: I messaggi di richiesta successivi utilizzano l'esempio dell'inserimento di una Vite a testa esagonale ISO 4014 nella vista anteriore. Sebbene le finestre di dialogo visualizzate per altre viste o altro contenuto standard siano diverse, il processo è lo stesso.
  6. Nell'area di disegno, specificare il punto di inserimento per la vite.
  7. Nella riga di comando, specificare l'angolo di rotazione o premere INVIO per accettare il valore di default (zero).
  8. Nella finestra di dialogo Diametro nominale, selezionare la dimensione della vite e fare clic su Fine.
  9. Nell'area di disegno, trascinare la vite per ridimensionarla e quindi fare clic per impostarne la lunghezza.
