Si riferiscono alle proprietà di un diagramma fori nonché a ciascuna riga del diagramma stesso. Questi riferimenti possono essere usati solo nei diagrammi e nelle tabelle fori.
Diameter Riferimento al valore del diametro del foro nella riga interessata. |
DefaultTitle Riferimento al titolo di default assegnato dal sistema a un diagramma fori. |
Description Se il riferimento viene utilizzato in una riga di diagramma fori, si riferisce alla descrizione del foro nella riga interessata. Se il riferimento viene utilizzato in un titolo di diagramma fori, si riferisce alla descrizione del diagramma fori. |
HoleIndex Riferimento alla posizione ordinale del foro nella riga interessata, in relazione ad altri fori della stessa dimensione. |
HoleItem Riferimento all'identificatore della dimensione del foro nella riga interessata così come viene usato nello standard ANSI. |
Item Riferimento al numero di elemento assegnato automaticamente al foro nella riga interessata, quando si crea il foro. |
Index Riferimento al numero di riga del foro nella riga interessata in base all'ordinamento corrente. |
Label Riferimento all'etichetta del foro nella riga interessata. |
Origin Riferimento al nome dell'origine. |
ParentOrigin Riferimento alle coordinate dell'origine principale di un diagramma fori nidificato. |
PolarAngle Riferimento al valore della coordinata angolare del centro del foro nella riga interessata (in coordinate polari). |
PolarRadius Riferimento al valore della coordinata radiale del centro del foro nella riga interessata (in coordinate polari). |
UserItem Riferimento al valore del numero di elemento definito dall'utente nella riga interessata. |
X Riferimento alla coordinata X del centro del foro nella riga interessata (in coordinate cartesiane). |
Y Riferimento alla coordinata Y del centro del foro nella riga interessata (in coordinate cartesiane). |
Formule in... | Sì/No |
Note (create con AMNOTE) | No |
Colonne di distinte componenti/elenchi parti | No |
Numerazioni di riferimento | No |
Colonne di diagrammi fori | Sì Non è possibile utilizzare DefaultTitle con le colonne. |
Titoli di tabelle di diagrammi fori | Solo Parent Origin, Origin, Description e DefaultTitle |
Etichette di viste di dettaglio | No |
Etichette di viste annotazione | No |
Etichette di linee di sezione | No |
