Come configurare le impostazioni di default delle etichette della viste annotazione (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Alla riga di comando, digitare
AMOPTIONS
Nella finestra di dialogo Opzioni, selezionare la scheda AM:Standard.
Nell'elenco Elementi standard, fare doppio clic su Vista annotazione. Viene visualizzata la finestra di dialogo Vista annotazione - Impostazioni.
Modificare la formula che definisce l'etichetta di default.
Per aggiungere un riferimento valido:
Nella casella Modello, fare clic sulla posizione in cui inserire il riferimento.
Fare clic su
. Viene visualizzato un elenco di riferimenti.
Selezionare il riferimento dall'elenco.
Per eliminare un riferimento:
Nella finestra di dialogo Modello, selezionare il riferimento. Includere nella selezione anche i caratteri ᾿lt;᾿ e ᾿gt;᾿ prima e dopo il riferimento.
Premere Canc.
Per aggiungere testo normale:
Nella casella Modello, fare clic sulla posizione in cui inserire il testo.
Digitare il testo.
Nella casella Posizione, selezionare la posizione in cui visualizzare l'etichetta.
Per modificare l'altezza e il colore di default del testo dell'etichetta:
Nella sezione Testo, selezionare l'altezza del testo dall'elenco Altezza.
Dall'elenco Colore, selezionare il colore del testo.
Fare clic su OK più volte per chiudere tutte le finestre di dialogo.
Concetti correlati
Informazioni sulla configurazione della struttura Mechanical (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Attività correlate
Come abilitare la struttura Mechanical per il disegno corrente (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come configurare le impostazioni di default del browser di Mechanical (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come specificare la modalità di creazione delle viste componenti durante l'esecuzione del comando Copia, Specchio o Serie
Come configurare i valori di default per AMSHIDE (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come configurare i nomi di default delle entità della struttura Mechanical (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come configurare l'altezza e il colore del testo per le etichette delle viste annotazione (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Riferimenti correlati
Comandi per l'utilizzo della struttura Mechanical (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
