Come regolare la cornice dell'immagine da inserire
  1. Sulla Scheda Inserimento (finestra di dialogo Inserimento immagine), fare clic su Seleziona.
    La finestra di dialogo si chiude ed è quindi possibile selezionare dei punti sullo schermo.
  2. Specificare un punto di inserimento.
    È possibile anche immettere le coordinate sulla riga di comando oppure, se i dati di correlazione sono già specificati, è possibile premere INVIO per accettare le coordinate esistenti.
    Viene visualizzato un contorno della cornice, che riflette il rapporto prospettico dell'immagine inserita.
  3. Immettere l'angolo di rotazione o spostare il cursore per definire l'angolo di rotazione.
    Nella scheda Inserisci vengono visualizzati nuovi valori di coordinate, scala e rotazione.
  4. Specificare il punto del secondo angolo opposto per definire le dimensioni della cornice.
    Nota: È possibile digitare ANNULLA per annullare ogni punto, quindi specificare nuovamente i punti.
  5. Se si utilizza la finestra di dialogo Inserimento, fare clic su Applica; se si utilizza l'Inserimento guidato, fare clic su Fine.
    L'immagine viene inserita sul layer corrente dell'immagine e i dati di correlazione vengono salvati nel disegno di AutoCAD. Alla successiva apertura del disegno l'immagine verrà visualizzata.
    Nota: È possibile selezionare la cornice e utilizzare uno o più grip o i comandi di AutoCAD per ridimensionare, spostare o ruotare l'immagine mentre è aperto l'Inserimento guidato.
