In questo video vengono illustrati i principali miglioramenti di questa release.
- Traccia: offre uno spazio sicuro per collaborare alle modifiche dei disegni nelle app per il Web e per i dispositivi mobili di AutoCAD senza temere di modificare il disegno esistente. La traccia è come un foglio virtuale e collaborativo di carta da lucidi che viene posizionato sul disegno, consentendo ai collaboratori di aggiungere commenti direttamente nel disegno.
- Condivisione del disegno corrente: consente di condividere un collegamento ad una copia del disegno corrente da visualizzare o modificare nell'app per il Web di AutoCAD. Il file condiviso include tutti i file dipendenti correlati, quali xrif e file di font.
- Push to Autodesk Docs: i team ora possono visualizzare i file PDF digitali sul campo come riferimento. Utilizzare Push to Autodesk Docs per caricare i disegni di AutoCAD come file PDF in un progetto specifico in BIM 360 o Autodesk Docs.
- Conteggio: ottenere il conteggio accurato del numero di oggetti nel disegno non è mai stato così semplice. È inoltre possibile utilizzare la tavolozza Conteggio per visualizzare e gestire i blocchi conteggiati nel disegno corrente.
- Finestre di disegno mobili: è ora possibile trascinare una scheda di file fuori dalla finestra dell'applicazione AutoCAD, creando una finestra separata. In questo modo è più semplice spostare il disegno su un altro monitor.
- Riprogettazione della scheda Inizio: con questa riprogettazione abbiamo fornito un'esperienza di benvenuto coerente per i prodotti Autodesk.
- Technical Preview in grafica 3D: è ora possibile includere una Technical Preview di un sistema grafico 3D multipiattaforma completamente nuovo sviluppato per AutoCAD. Questo nuovo sistema grafico sfrutta la potenza delle GPU moderne e delle CPU multi-core per offrire un'esperienza di navigazione ottimizzata per disegni di dimensioni molto più grandi rispetto alle versioni precedenti.
Video Player is loading.
This is a modal window.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
