Esercizio 1: Cambio della direzione dei lati TIN
In questo esercizio, verrà cambiata la direzione di diversi lati TIN in una superficie.
Cambiare la direzione dei lati TIN
  1. Aprire Surface-4A.dwg, che si trova nella cartella delle Carte di esercitazione.
    In questa Carta la superficie viene visualizzata come linee TIN di cui è stato eseguito l'overlay su un'immagine della base geografica a cui viene fatto riferimento esternamente.
  2. Ingrandire tramite zoom il lato inferiore della superficie.
    L'area da ingrandire tramite zoom
  3. Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, espandere la raccolta Definizione della superficie. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Modifiche.
  4. Fare clic su Cambia direzione lato.
    Alla riga di comando, viene chiesto di selezionare un lato (linea) di cui cambiare la direzione.
  5. Fare clic su un lato TIN per cambiarne la direzione.
    I lati consigliati di cui cambiare la direzione
    La direzione del lato viene cambiata se vengono soddisfatti i seguenti criteri:
    • Due triangoli visibili sono separati dal lato.
    • Il quadrilatero formato dai due triangoli, separati dal lato, è convesso.
  6. È possibile procedere cambiando la direzione di altri lati TIN facendo clic su di essi.
  7. Premere Invio per terminare il comando.
    Le modifiche vengono aggiunte come operazioni Cambia direzione lato alla vista elenco Modifiche nella scheda Prospetto.
    Nota:
    La colonna Descrizione nella vista elenco fornisce le coordinate del punto di scelta lungo il lato di cui è stata cambiata la direzione.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Eliminazione di linee TIN.
