Esercizio 3: Etichettatura di una superficie
In questo esercizio, si aggiungeranno le etichette per le curve di livello della superficie. Le etichette singole verranno posizionate manualmente, mentre una serie di etichette verrà posizionata automaticamente, utilizzando le polilinee di AutoCAD come guida.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 2: Utilizzo di uno stile differente per una superficie.
Disegnare una polilinea da utilizzare come guida
    Nota:
    In questo esercizio viene utilizzato il file Surface-3.dwg con le modifiche apportate nell'esercizio precedente.
  1. Fare clic sulla scheda Vista gruppo Viste con nome elenco visteEtichette superficie.
  2. Alla riga di comando, immettere Plinea.
  3. Quando viene richiesto di specificare un punto di inizio, fare clic nel cerchio verde nell'angolo superiore sinistro della vista.
  4. Fare clic nel cerchio al centro, quindi nel cerchio in basso a destra. Premere Invio per terminare il comando Plinea.
Aggiungere etichette alle curve di livello della superficie lungo la polilinea
  1. Fare clic sulla scheda Annota gruppo Etichette e tabelle menu Aggiungi etichette SuperficieAggiungi etichette superficie.
  2. Nella finestra di dialogo Aggiungi etichette, impostare Tipo etichetta su Curva di livello - Multipla. Lasciare i valori di default per le altre impostazioni. Fare clic su Aggiungi.
  3. Alla riga di comando, digitare O per specificare che verrà selezionato un oggetto da utilizzare come guida.
  4. Alla riga di comando, digitare S per eliminare la polilinea dopo che sono state create le etichette.
  5. Nella finestra della Carta, selezionare la polilinea. Premere Invio per terminare il comando di selezione.
    Le etichette vengono create lungo il percorso specificato con la polilinea. Questo metodo di etichettatura delle superfici è utile quando di desidera definire un layout del percorso delle etichette delle curve di livello superficie prima di creare le etichette. Nel caso si preferisse creare contemporaneamente il percorso e le etichette senza prima disegnare una polilinea, fare clic sulla scheda Annota gruppo Etichette e tabelle menu Aggiungi etichette SuperficieCurva di livello - Multipla, quindi disegnare il percorso.
  6. Nella finestra della Carta, fare clic sulla linea su cui sono state disegnate le etichette di superficie. Sulla linea vengono visualizzati i grip.
  7. Selezionare il grip nel cerchio nell'angolo superiore sinistro. Il grip diventa rosso, ad indicare che è attivo.
  8. Trascinare il grip in una nuova posizione e fare clic. Si noti che le etichette vengono aggiornate automaticamente per riflettere la nuova posizione.
Aggiungere etichette di punti quotati
  1. Nella finestra di dialogo Aggiungi etichette, specificare i parametri seguenti:
    • Tipo etichetta: Punto quotato
    • Stile etichetta punto quotato: Standard
  2. Fare clic su Aggiungi. Quando viene richiesto, fare clic su un punto lungo il lato per posizionare un'etichetta.
  3. Nella finestra di dialogo Aggiungi etichette, impostare Stile etichetta punto quotato su Foot Meter.
  4. Fare clic su un punto lungo lo spigolo per posizionare un'etichetta.
    Utilizzando la finestra di dialogo Aggiungi etichette, è possibile modificare le proprietà delle etichette in base alle necessità durante la creazione delle etichette superficie.
  5. Fare clic su Chiudi.
Per continuare con l'esercitazione successiva, passare a Modifica dei dati di superficie.
