Come aggiungere raccordi altimetrici liberi ad un profilo
Per aggiungere un raccordo altimetrico circolare libero tra entità
È possibile aggiungere un raccordo altimetrico circolare libero tra due tangenti specificando un parametro. Per definire il raccordo, è necessario selezionare un punto di passaggio nella Carta oppure specificare una lunghezza o un raggio.
Nota: Un raccordo di tale tipo non può essere creato tra due raccordi né tra una tangente e un raccordo.
L'illustrazione mostra una curva circolare libera tra le entità 1 e 2, passante per il punto 3.
  1. Fare clic sul profilo. Fare clic sulla scheda Profilogruppo Modifica profiloEditor geometria Trova.
  2. Nella barra Strumenti di layout profilo, fare clic su Raccordo altimetrico libero (circolare).
  3. Selezionare la prima entità fissa o flottante alla quale collegare la curva.
  4. Selezionare la seconda entità fissa o flottante alla quale collegare la curva.
  5. Immettere uno dei seguenti parametri per completare la definizione della curva:
    • Punto di passaggio: immettere P.
    • Raggio: immettere R
    • Lunghezza: immettere L
    • Valore K: immettere K
    Nota: Se il profilo è stato creato con la funzione di progettazione basata su criteri, nella riga di comando viene visualizzato un valore di default. Il valore K minimo a velocità di progetto specifiche è riportato nel file dei criteri di progettazione. La lunghezza e il raggio minimi della curva vengono calcolati in base al valore K minimo alla velocità di progetto corrente.
Per aggiungere un raccordo altimetrico parabolico libero tra entità
È possibile aggiungere un raccordo altimetrico parabolico tra due entità specificando un parametro. Per definire il raccordo, è necessario selezionare un punto di passaggio nella Carta oppure specificare un valore K, una lunghezza o un raggio.
L'illustrazione mostra un raccordo altimetrico parabolico libero tra le entità 1 e 2, passante per il punto 3.
  2. Nella barra Strumenti di layout profilo, fare clic su Raccordo altimetrico libero (parabola).
Per aggiungere un raccordo altimetrico parabolico libero basato su VA
Aggiungere un raccordo altimetrico parabolico libero. Specificare la curva in base ad un valore K, alla lunghezza o ad un punto di passaggio.
L'illustrazione mostra una curva libera tra le entità 1 e 2, specificata con un parametro di lunghezza 3.
  2. Nella barra Strumenti di layout profilo, fare clic su Parabola verticale libera (basata su VA).
  3. Nella vista profilo selezionare una posizione accanto al VA al quale aggiungere una curva.
  4. Immettere uno dei seguenti parametri per completare la definizione della curva:
    • Lunghezza: immettere L.
    • Valore K: immettere K.
Per aggiungere un raccordo altimetrico asimmetrico libero basato su VA
Aggiungere un raccordo altimetrico asimmetrico libero. Si specifica la lunghezza della curva prima del VA e la lunghezza della curva dopo il VA.
L'illustrazione mostra una curva asimmetrica tra le tangenti 1 e 2, con lunghezze di curva 3 e 4.
  2. Nella barra Strumenti di layout profilo, fare clic su Parabola asimmetrica libera (basata su VA).
  4. Specificare la lunghezza della curva prima del VA immettendo un valore o selezionando due punti nella finestra della Carta.
    Se la prima lunghezza specificata è troppo grande per la curva asimmetrica, non è possibile immettere la lunghezza della seconda curva. La lunghezza della prima curva deve essere inferiore alla distanza di progressiva che intercorre tra il VA selezionato e la progressiva del VA precedente (o la progressiva finale della curva precedente).
  5. Specificare la lunghezza della curva dopo il VA immettendo un valore o selezionando due punti nella finestra della Carta.
Per aggiungere un raccordo altimetrico circolare libero basato su VA
Aggiungere una curva circolare libera. Specificare un raggio, una lunghezza o un un punto di passaggio per definire la curva.
L'illustrazione mostra una curva circolare in corrispondenza del VA 1, passante per il punto 2.
  2. Nella barra Strumenti di layout profilo, fare clic su Curva circolare libera (basata su VA).
    • Raggio: immettere R.
Per aggiungere un raccordo altimetrico libero mediante adattamento
Aggiungere un'entità curva libera a tre punti mediante adattamento ad un profilo. È possibile definire l'entità di adattamento mediante una serie di punti di Autodesk Civil 3D, tramite entità esistenti oppure facendo clic sullo schermo.
L'illustrazione mostra un raccordo altimetrico libero creato tramite adattamento tra i punti finali 1 e 2. Le X indicano i punti di dati utilizzati per la creazione dell'entità.
Nota: Ogni entità profilo di adattamento viene disegnata nella scala altimetrica impostata nello stile della vista profilo. Per creare un'entità di adattamento, impostare lo stile della vista profilo Amplificazione scala altimetrica sul valore 1.000 in modo che corrisponda alla scala planimetrica della vista profilo.
  1. Impostare il valore di Amplificazione scala altimetrica dello stile della vista profilo su 1.0000.
  2. Fare clic sul profilo. Fare clic sulla scheda Profilogruppo Modifica profiloEditor geometria Trova.
  3. Nella barra Strumenti di layout profilo, fare clic su Raccordo altimetrico libero - Adattamento.
  4. Selezionare un'entità profilo fissa o flottante esistente (la prima entità) a cui collegare la tangente mediante adattamento.
  5. Selezionare un'entità profilo fissa o flottante esistente (l'entità successiva) da cui collegare la tangente mediante adattamento.
  6. Nella finestra di dialogo Curva mediante adattamento, selezionare una delle opzioni seguenti:
    • Da punti COGO Nella vista piana, selezionare due o più punti. Digitare G per selezionare un gruppo di punti o N per immettere i punti in base al numero.
    • Da clic sullo schermo. Selezionare un punto iniziale e almeno un altro punto. Per la selezione dei punti, è possibile utilizzare i comandi trasparenti o OSNAP.
    • Da entità. Specificare la tassellazione e le impostazioni di tolleranza dell'ordinata mediana. È possibile selezionare uno o più tipi di entità tra quelli elencati nella riga di comando. Se è stata selezionata un'entità profilo, specificare la progressiva iniziale e finale nella finestra di dialogo Specificare l'intervallo progressive.
    Durante la selezione di punti o entità nella finestra della Carta, ogni punto di regressione viene contrassegnato da una X e viene visualizzata una curva tratteggiata temporanea in tempo reale. Premere INVIO per completare il comando.
  7. Nella finestra Panorama, utilizzare la vista Dati di regressione per modificare i punti di regressione.
    Quando viene evidenziata una riga nella vista Dati di regressione, il punto di regressione corrispondente nella finestra della Carta viene evidenziato in rosso.
  8. Creare la curva
    • Fare clic su per creare la curva e tenere aperta la vista Dati di regressione.
    • Fare clic su per creare la curva e chiudere la vista Dati di regressione.
