Finestra di dialogo Rotaie
Consente di specificare quali rotaie vengono generate. Selezionare Binario sinistro, Asse e/o Binario destro.
Linee richieste
Tipo di oggetto
Consente di specificare il tipo di oggetto che viene utilizzato per le rotaie generate. Selezionare Polilinea 3D o Linea caratteristica. Utilizzare la polilinea 3D per ottenere una generazione più rapida e migliori prestazioni.
Quando si seleziona Linea caratteristica, è possibile specificare un nome per ciascuna rotaia generata. Ad ogni rotaia (binario sinistro, asse, binario destro) viene assegnato un nome generato dal sistema. Per modificare il modello di nome, fare clic su .
Tracciato
Consente di specificare il tracciato ferroviario principale da cui creare le rotaie. Fare clic per modificare il tracciato.
Profilo
Consente di specificare il profilo principale da utilizzare per le rotaie. Fare clic su per selezionare un profilo nella Carta.
Distanza tra i binari
Consente di specificare la distanza tra le rotaie sinistra e destra.
Intervallo progressive
Consente di specificare l'intervallo progressive delle rotaie in relazione al tracciato principale. Selezionare Da inizio per generare la rotaia dalla progressiva iniziale del tracciato principale. Selezionare A fine per generare la rotaia alla progressiva finale del tracciato principale.
È inoltre possibile specificare le progressive per i punti di inizio e di fine delle rotaie. Deselezionare le opzioni Da inizio e/o A fine, quindi immettere i valori di progressiva direttamente nei campi. In alternativa, fare clic su per selezionare una progressiva nella Carta.
Metodo creazione
Consente di specificare gli intervalli o la tolleranza da utilizzare quando si aggiungono i vertici lungo le rotaie.
Intervallo
Selezionare Intervallo e fare clic sul pulsante Intervallo per aprire la finestra di dialogo Impostazioni intervallo.
Tolleranza
Selezionare Tolleranza e immettere un valore di tolleranza nel campo. Se si desidera aggiungere vertici supplementari, fare clic sul pulsante Impostazioni tolleranza per aprire la finestra di dialogo Impostazioni tolleranza. Vengono creati i vertici per tutte le sopraelevazioni ferroviarie, i punti notevoli critici orizzontali e verticali, i punti definiti dall'utente e le progressive della linea di sezione lungo il tracciato. Questo garantisce che i punti critici sul tracciato siano sempre accurati. Dopo aver posizionato i vertici, viene verificata la distanza tra il tracciato principale e il punto medio di ciascun segmento lungo la rotaia. Se tale distanza ricade esternamente al valore di tolleranza specificato, il segmento di rotaia viene suddiviso a metà ed entrambi i segmenti vengono ricontrollati.
