Come esportare una Carta di Autodesk Civil 3D in un file DGN MicroStation
È possibile creare un file DGN ®MicroStation da una Carta di Autodesk® Civil 3D®.
Suggerimento: Come prerequisito all'utilizzo del comando, se MicroStation non è installato, è possibile utilizzare prima il comando DGNMAPPING per creare un file di impostazione mappaggio da selezionare quando si esporta una Carta. Un file di impostazione mappaggio consente di associare layer, tipi di linea, spessori di linea e colori di AutoCAD ai rispettivi equivalenti in MicroStation.
  1. Impostare la Carta in modo che tutti gli oggetti che si desidera esportare siano visibili. Solo gli oggetti visibili verranno esportati.
  2. Fare clic sulla scheda Output gruppo Esporta Esporta Carta Civil 3D Trova.
  3. Nella finestra di dialogo Esporta Carta Civil 3D, selezionare MicroStation DGN nel campo Esporta in file di tipo.
  4. Fare clic sul pulsante Impostazioni di esportazione.
  5. Nella finestra di dialogo Impostazioni di esportazione, specificare le impostazioni per i file esportati, quindi fare clic su OK.
    Nota: Nella finestra di dialogo Impostazioni di esportazione vengono visualizzate opzioni diverse a seconda del fatto che MicroStation sia installato o meno.
  6. Utilizzare le altre opzioni disponibili nella finestra di dialogo Esporta Carta Civil 3D per specificare ulteriori impostazioni per l'esportazione di Carte, nonché per specificare le Carte da esportare.
  7. Fare clic su Esporta.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Stato esportazione.
  8. Esaminare le informazioni visualizzate nella finestra di dialogo e fare clic su OK per chiuderla.
Nota: Per default, il comando Esporta Carta Civil 3D{ converte linee caratteristiche, lati particella e figure di rilievo in oggetti 3D. Per informazioni su come convertirli in oggetti 2D, vedere Come esportare una Carta di Autodesk Civil 3D in un file DWG AutoCAD.
