Come esportare una Carta di Autodesk Civil 3D in un file DWG AutoCAD
È possibile creare un nuovo file DWG AutoCAD® da una Carta di Autodesk Civil 3D®. Il comando consente di esplodere tutti gli oggetti Autodesk Civil 3D in entità AutoCAD, in modo che possano essere visualizzati in AutoCAD senza un visualizzatore oggetti.
  1. Impostare la Carta in modo che tutti gli oggetti che si desidera esportare siano visibili. Solo gli oggetti visibili verranno esportati.
  2. Fare clic sulla scheda Output gruppo Esporta Esporta Carta Civil 3D Trova.
  3. Nella finestra di dialogo Esporta Carta di Autodesk Civil 3D, selezionare AutoCAD DWG nel campo Esporta in file di tipo.
  4. Fare clic sul pulsante Impostazioni di esportazione.
  5. Nella finestra di dialogo Impostazioni di esportazione, specificare la versione della Carta per i file esportati e se convertire le linee caratteristiche, i lati particella e le figure di rilievo in polilinee 3D o 2D, quindi fare clic su OK.
  6. Utilizzare le altre opzioni disponibili nella finestra di dialogo Esporta Carta Civil 3D per specificare ulteriori impostazioni per l'esportazione di Carte, nonché per specificare le Carte da esportare.
  7. Fare clic su Esporta.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Stato esportazione.
  8. Esaminare le informazioni visualizzate nella finestra di dialogo e fare clic su OK per chiuderla.
