Informazioni sui metodi di condivisione dei dati
È possibile utilizzare diversi metodi per condividere i dati cartografici di Autodesk Civil 3D.
La seguente tabella elenca le funzioni di ciascun metodo:
Metodo di condivisione dei dati
Utilizzo di oggetti in altre applicazioni AutoCAD
Stato degli oggetti in altre applicazioni
Impostazioni di visualizzazione dello stile 2D e 3D riconosciute in finestre diverse
Gli oggetti esistono ancora quando vengono riaperti in Autodesk Civil 3D
Elementi grafici di sostituzione
Visualizzazione/stampa di oggetti e dati di progetto. Nessuna manipolazione di oggetti.
Gli oggetti sono visualizzati come elementi grafici di sostituzione senza proprietà complesse.
No
Object Enabler
Visualizzare, stampare copiare e modificare etichette di oggetti. I dati del progetto non sono modificabili.
Gli oggetti vengono conservati come oggetti intelligenti.
Esportazione di una Carta Civil 3D (in formato DWG o DGN) Gli oggetti vengono esplosi in primitivi AutoCAD. L'integrità visiva del modello viene conservata. I dati di progettazione dell'oggetto Autodesk Civil 3D non sono disponibili. Nessun oggetto in altre applicazioni. Solo primitivi AutoCAD. No No
Esporta in SDF
Punti, particelle, tracciati, condotte e pozzetti vengono esportati nel file SDF. Possono essere utilizzati in applicazioni in grado di leggere il formato SDF. In AutoCAD Map l'importazione di questo tipo di dati è possibile.
Principalmente un formato per AutoCAD Map.
SDF è un file separato. La Carta originale non subisce alcuna modifica.
Esporta in 3D DWF Utilizza le rappresentazioni degli oggetti per la visualizzazione. Alcuni oggetti non dispongono di un componente per la visualizzazione 3D e non vengono quindi visualizzati in 3D DWF. Sono disponibili anche metadati di oggetti esportati con 3D DWF. Tutti gli oggetti esportano i metadati. È necessario utilizzare Autodesk Design Review o DWF Viewer. È necessario utilizzare Autodesk Design Review o DWF Viewer. 3D DWF utilizza il componente di visualizzazione 3D durante l'esportazione. La Carta originale non subisce alcuna modifica.
Nella sezione che segue sono elencati altri metodi per la condivisione di dati di Autodesk Civil 3D.
Esportazione in DEM
Utilizzare l'utilità Esporta superficie in DEM per esportare i dati della superficie in un file DEM. Questo file può essere di tipo USGS (.dem) o GeoTIFF (.tiff). Per ulteriori informazioni, vedere Come esportare i dati di superficie in un file DEM.
Esportazione in LandXML
Utilizzare i comandi di esportazione di LandXML per esportare i dati della Carta nel formato LandXML. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su importazione ed esportazione in LandXML.
Esportazione di punti
Utilizzare il comando di esportazione Punti per esportare punti della Carta in un file ASCII (di testo) o in un file Microsoft® Access mdb. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su importazione ed esportazione di dati punto.
