Come creare reti in pressione basate su parti da oggetti
È possibile creare una rete in pressione da un oggetto selezionato nella Carta.
Questo comando converte linee, archi, polilinee 2D e 3D, spline, linee caratteristiche, tracciati e figure di rilievo in condotte in pressione collegate e curve.
  1. Alla riga di comando, digitare CreatePressureNetworkFromObj.
  2. Selezionare l'oggetto da convertire. È possibile selezionare un solo oggetto.
    Nota: Gli archi vengono convertiti in segmenti di condotte curve.
    I segmenti di spline vengono convertiti in segmenti di condotte dritte collegate tramite curve. Se non è possibile utilizzare nessuno degli angoli di curvatura disponibili, le condotte vengono create senza raccordi di collegamento.
    Quando si esegue la conversione di un tracciato che contiene delle transizioni, queste vengono convertite in più segmenti di condotte curve.
  3. Accettare o invertire la direzione corrente.
  4. Nella finestra di dialogo Crea rete di condotte in pressione da oggetto specificare il nome della rete in pressione, l'elenco delle parti, i layer, gli oggetti di riferimento e il riferimento per la quota altimetrica.
  5. Dopo la creazione della rete in pressione, è possibile utilizzare il comando Controllo di progettazione per individuare le condotte che superano la deflessione o il raggio minimo di flessione consentiti.
Quando si utilizza questo comando, non vengono aggiunte apparecchiature accessorie.
