Informazioni sulla creazione di reti in pressione basate su parti
Utilizzare i comandi specifici basati su parti per modificare le reti in pressione basate su parti nella Carta.
Processo di creazione di una rete in pressione
Affinché sia possibile creare una rete in pressione basata su parti nella vista piana, è necessario specificare le impostazioni di default nella finestra di dialogo Crea rete di condotte in pressione, quindi creare il layout della rete in pressione basata su parti utilizzando gli strumenti Layout planimetria rete in pressione della barra multifunzione. Il layout può essere eseguito in segmenti non collegati (collegabili in un secondo momento mediante l'inserimento di parti) o in segmenti continui.
Suggerimenti per il layout
Il processo di layout può includere il collegamento ad una parte esistente. Quando il cursore si trova in prossimità di una parte esistente con un collegamento libero, viene visualizzato un piccolo simbolo per indicare la possibilità di collegamento tra le due parti. Quando si fa clic nella Carta per inserire una parte mentre è visualizzato questo simbolo, viene creato un collegamento.
Nota: Il simbolo appare anche quando una parte della rete in pressione basata su parti viene modificata mediante i grip. Il simbolo indica un collegamento potenziale, ma non necessariamente corretto. Ad esempio, un successivo controllo di convalida potrà rilevare un diametro non corrispondente o un problema di deflessione in corrispondenza del collegamento.
Nota: Può risultare utile disattivare gli snap ad oggetto durante l'utilizzo di determinati comandi per la rete in pressione. Ad esempio, quando si utilizza il comando Interrompi condotta, lo snap ad oggetto Punto finale collega il punto di selezione all'estremità della condotta, anziché consentire la selezione di un punto lungo il segmento di condotta.
Aggiunta di curve o deflessioni per controllare la direzione di una rete in pressione basata su parti
Sono disponibili due principali opzioni di layout nella vista piana: Condotte e curve e Solo condotte.
Quando si avvia il processo di layout, per default viene selezionata l'opzione Condotte e curve. Con l'opzione Condotte e curve, viene inserita una curva in corrispondenza di un cambio di direzione nel percorso della rete in pressione basata su parti. Con l'opzione Solo condotte, è possibile inserire condotte piegate per creare cambi di direzione nel percorso della rete in pressione basata su parti.
La bussola che viene visualizzata durante la creazione del layout della rete in pressione basata su parti nella vista piana indica gli angoli di curvatura (per l'opzione Condotte e curve) o gli angoli di deflessione (per l'opzione Solo condotte) utilizzabili per il materiale e le dimensioni condotta attualmente selezionati.
Nota: Se nell'elenco parti corrente non sono presenti curve corrispondenti al tipo di condotta selezionato o se la deflessione non è consentita per la parte correntemente selezionata, nella bussola non viene visualizzato alcun indicatore di angolo.
Disegno di segmenti curvi per una rete in pressione basata su parti
È possibile creare segmenti curvi sia con l'opzione Condotte e curve, sia con l'opzione Solo condotte.
Un segmento curvo può rappresentare una condotta flessibile (quando il raggio minimo di flessione della parte della condotta in pressione è maggiore di zero) o una serie di condotte dritte rigide (quando il raggio minimo di flessione della parte della condotta in pressione è uguale a zero).
Definizione delle informazioni sulla quota altimetrica per la rete in pressione basata su parti
Le informazioni sulla quota altimetrica iniziali della rete in pressione basata su parti vengono determinate durante il layout nella vista piana. Le quote altimetriche vengono definite nei punti iniziale e finale (per le condotte in pressione) o nei punti di inserimento (per i raccordi e le apparecchiature accessorie).
Durante il layout della planimetria è possibile definire le informazioni sulla quota altimetrica con le seguenti modalità.
Una volta eseguito il layout della rete in pressione basata su parti nella vista piana, è possibile assegnare e modificare le informazioni sulla quota altimetrica per le parti anche nelle finestre di dialogo Proprietà condotta in pressione, Proprietà raccordo e Proprietà apparecchiature accessorie.
Una volta specificate tali informazioni, le informazioni sulla quota altimetrica possono essere regolate nella vista profilo. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'utilizzo di reti in pressione nella vista profilo.
Definizione delle informazioni su progressiva e scostamento per la rete in pressione
Se si desidera aggiungere informazioni su progressiva e scostamento alla rete in pressione a scopo di etichettatura, è possibile assegnare un tracciato di riferimento alla rete. Il tracciato di riferimento può essere specificato nella finestra di dialogo Crea rete di condotte in pressione o nella barra multifunzione Layout planimetria rete in pressione.
Nota: L'operazione non equivale alla creazione di un tracciato dalla rete in pressione, tuttavia, se si crea un tracciato dalla rete in pressione, in seguito si può impostare tale tracciato come tracciato di riferimento per la rete in pressione.
Aggiunta di condotte, raccordi e apparecchiature accessorie nella vista piana
È possibile inserire raccordi e apparecchiature accessorie nella vista piana mediante le opzioni Aggiungi raccordo e Aggiungi apparecchiature accessorie.
Nella vista piana non è disponibile un'opzione specifica per l'aggiunta di condotte. Le condotte possono essere aggiunte mediante le opzioni Condotte e curve o Solo condotte oppure mediante il grip Continua layout.
