Finestra di dialogo Importa LandXML
Utilizzare questa finestra di dialogo per selezionare i dati LandXML da importare in Autodesk Civil 3D.
Area delimitata tracciati
Specifica un'area delimitata per i tracciati importati. Dall'elenco a discesa, selezionare un'area delimitata oppure fare clic su per selezionare un oggetto (particella, tracciato o scarpata) in cui si desidera aggiungere i nuovi oggetti.
Nota: La selezione di default è <Nessuno>, che determina l'inserimento dei tracciati nella raccolta Tracciati di livello superiore in Prospetto.
Area delimitata particelle
Specifica un'area delimitata per le particelle importate. Dall'elenco a discesa, selezionare un'area delimitata oppure fare clic su per selezionare un oggetto (particella, tracciato o scarpata) in cui si desidera aggiungere i nuovi oggetti.
Nota: Se nella Carta non sono presenti aree delimitate, gli oggetti vengono collocati nell'area delimitata di default.
Area delimitata per le linee caratteristiche
Consente di specificare un'area delimitata per le linee caratteristiche importate. Dall'elenco a discesa, selezionare un'area delimitata oppure fare clic su per selezionare un oggetto (particella, tracciato o scarpata) in cui si desidera aggiungere i nuovi oggetti.
La selezione di default è <Nessuno>, che determina l'inserimento delle linee caratteristiche nella raccolta Linee caratteristiche di livello superiore in Prospetto.
Nota: Esiste inoltre un'impostazione nella scheda Importa della finestra di dialogo Impostazioni LandXML che fornisce un'ulteriore opzione per specificare l'area delimitata per le linee caratteristiche. Se si seleziona l'opzione Area delimitata specificata nella finestra di dialogo Importa LandXML nella finestra di dialogo Impostazioni LandXML, le linee caratteristiche vengono aggiunte all'area delimitata trovata nel file di origine.
Modifica impostazioni LandXML
Apre la scheda Importa della finestra di dialogo Impostazioni LandXML.
Struttura dei dati
Elenca le informazioni di intestazione di LandXML per ogni componente di dati che è possibile importare. Espandere ogni raccolta per visualizzarne tutti i sottocomponenti.
Selezionare o deselezionare le caselle di controllo a sinistra del nome di ciascun componente di dati per filtrare i dati da importare in Autodesk Civil 3D. Per default, tutti i componenti di dati sono selezionati per l'importazione.
Nota: Le caselle di controllo sono caratterizzate da una visualizzazione a tre stati. Se al di sotto di una raccolta vengono selezionati solo alcuni elementi, la casella di controllo non è disponibile. Se vengono selezionati tutti gli elementi, viene selezionata anche la casella di controllo relativa alla raccolta . Se tutti gli elementi della raccolta vengono cancellati, viene cancellata anche la casella di controllo relativa alla raccolta .
OK
Converte i dati LandXML in oggetti Autodesk Civil 3D. Importa ogni oggetto contenuto nel file LandXML nella Carta di Autodesk Civil 3D con il nome specificato nel file LandXML.
Ogni oggetto utilizza il comportamento di creazione appropriato in base all'impostazione del comando per l'oggetto importato. Ad esempio, se l'opzione Stile di superficie di default è impostata su High Altitude, tutte le superfici importate con questa operazione utilizzeranno lo stile High Altitude.
Il visualizzatore eventi mostra lo stato dell'importazione.
Sfoglia
Visualizza la finestra di dialogo Apri. Selezionare un altro file LandXML da cui importare dati.
