Finestra di dialogo Gestione set di dati di InfraWorks
Utilizzare questa finestra di dialogo per ricaricare i ponti in una Carta da un set di dati IMX aggiornato, in modo da visualizzare le proprietà del set di dati e rimuovere i ponti dalla Carta.
Dopo aver utilizzato il comando Apri modello InfraWorks per importare i ponti in un set di dati IMX di InfraWorks in Civil 3D, è possibile utilizzare la finestra di dialogo InfraWorks per ricaricare i ponti, se sono stati modificati.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'utilizzo dei ponti di InfraWorks in Civil 3D.
Casella di controllo
Consente di selezionare i set di dati da ricaricare o eliminare.
Nome
Visualizza il nome di ciascun set di dati importato nella Carta.
Status
Visualizza lo stato corrente di ciascun set di dati:
  • Caricato viene visualizzato se il set di dati nel percorso salvato non è stato modificato dall'importazione nella Carta (la Carta è aggiornata).
  • Obsoleto viene visualizzato se il set di dati nel percorso salvato è stato modificato dall'importazione nella Carta. È possibile visualizzare lo stato del set di dati IMX facendo clic sul collegamento nella cella Proprietà. Per ricaricare il set di dati e aggiornare la Carta, selezionare la casella di controllo e fare clic su Ricarica.
  • Se non è possibile trovare il set di dati nel percorso visualizzato nella colonna Percorso salvato, viene visualizzato Non trovato.
  • Sconosciuto viene visualizzato se il set di dati IMX non ha un file JSON corrispondente contenente le informazioni sulle proprietà del set di dati. Ciò può verificarsi se manca il file JSON associato, se il set di dati è stato generato da una versione precedente di InfraWorks o se il set di dati è stato generato utilizzando il comando Esporta in IMX e non mediante i comandi del menu contestuale Pubblica strutture Civil in InfraWorks. Per tale set di dati, non è possibile visualizzare né stato né le proprietà.
    Nota: Un file JSON associato viene creato quando un set di dati IMX viene pubblicato da InfraWorks mediante i comandi del menu contestuale Pubblica strutture Civil.
Percorso salvato
Consente di visualizzare il percorso in cui è memorizzato il set di dati.
Proprietà
Apre la finestra di dialogo InfraWorks.
Nota: Se viene visualizzato Sconosciuto nella colonna Stato, le proprietà non saranno disponibili per il set di dati.
Ricarica
Ricarica i ponti del set di dati IMX nella Carta. In questo modo la Carta viene aggiornata con le eventuali modifiche apportate ai ponti e le proiezioni del ponte vengono aggiornate nelle viste profilo.
Elimina
Consente di eliminare i ponti dalla Carta. L'opzione Elimina rimuoverà completamente i ponti nel set di dati dal disegno.
Solo i ponti creati nella Carta dal set di dati IMX selezionato vengono rimossi dalla Carta. Gli altri tipi di oggetto che possono essere stati creati nella Carta dal set di dati IMX non verranno eliminati.
