- Nella finestra di dialogo Stage Storage, in Basin Definition Options: - Fare clic su Define Basin From Entity.
- Fare clic su Define Basin.
- Nella finestra di dialogo Define Basin From Entities, fare clic su Define Basin From Polylines.
- Facoltativamente, se si desidera estrarre polilinee da curve di livello della superficie per definire il bacino, fare clic su Extract Objects From Surface, quindi selezionare la superficie nella Carta e premere Invio. Quando si fa clic su Define nella finestra di dialogo Define Basin From Entities, è possibile selezionare le polilinee create per definire il bacino. Nota:  Mentre l'opzione Define Basin From Surface Contours utilizza tutte le curve di livello della superficie per i dati di input, è possibile utilizzare l'opzione Extract Objects From Surface per estrarre i dati dalle curve di livello selezionate, ad esempio, le curve di livello che definiscono una depressione.
- Se lo si desidera, deselezionare Change Selected Entities To The Following Layer. Se si seleziona Change Selected Entities To The Following Layer, per Basin Polyline Layer, specificare i layer in cui si desidera spostare le polilinee.
- Selezionare Delete Unselected Entities On Selected Layer. Suggerimento:  Questa opzione consente di ripulire la Carta eliminando eventuali polilinee create tramite il pulsante Extract Entities From Surface ma che non vengono selezionate con il pulsante Define.
- Fare clic su Define.
- Selezionare almeno due polilinee. Nella seguente illustrazione viene inclusa una terza polilinea (3). Fare clic con il pulsante destro del mouse o premere Invio.
 Nota:  Le polilinee devono essere polilinee LW (create con il comando PLINEA, ad esempio).  I dati della polilinea vengono estratti ed elencati nella tabella dei volumi di accumulo livello.
-  Salvare i risultati.
