È possibile mantenere aggiornati gli stili, le impostazioni, i layer e altri componenti standard di Autodesk Civil 3D presenti nelle Carte tramite i modelli di riferimento.
Come collegare una Carta ai modelli di riferimento
È possibile collegare una Carta ad uno o più modelli di riferimento per mantenere aggiornati gli stili, le impostazioni, i layer e altri componenti standard nella Carta.
Nella finestra di dialogo Apri file di modello, selezionare uno o più file DWG o DWT da associare e fare clic su OK.
Quando si associa un modello, la parte inferiore della finestra di dialogo viene espansa automaticamente per permettere di esaminare i componenti selezionati e apportare modifiche, se necessario.
Quando si associa un modello di riferimento utilizzando il comando Imposta default modello di riferimento, vengono visualizzati solo i componenti che sono stati selezionati nel modello di riferimento.
Selezionare o deselezionare le caselle di controllo per modificare i riferimenti nella Carta a partire dal modello di riferimento associato.
Se si associa più di un modello, specificare la priorità utilizzando i pulsanti Sposta su e Sposta giù . Il modello in cima all'elenco ha la priorità.
Nota:
Quando si associa un modello di riferimento aggiuntivo ad una Carta, questo viene aggiunto all'inizio dell'elenco dei modelli, il che significa che ha la priorità più elevata. Nella parte inferiore della finestra di dialogo vengono visualizzati simboli di avvertimento e descrizioni comandi relativi ai componenti se vengono trovati duplicati in un altro modello di riferimento. Per ulteriori informazioni sulla gestione dei duplicati, vedere Come impostare un modello di riferimento.
Fare clic su Applica per caricare i modelli e applicare le impostazioni.
I componenti nei modelli di riferimento vengono copiati nella Carta. Se un componente nella Carta ha lo stesso nome di un componente in un modello di riferimento, il componente nella Carta viene sovrascritto.
Come controllare gli aggiornamenti automatici da modelli di riferimento
Utilizzare la variabile AeccRefTemplateAutoUpdate per controllare gli aggiornamenti e gli avvisi quando vengono modificati i modelli di riferimento.
Alla riga di comando, immettere AeccRefTemplateAutoUpdate.
Immettere una delle opzioni seguenti:
0: disattiva aggiornamenti automatici. Vengono visualizzate notifiche quando i componenti del modello di riferimento richiedono un aggiornamento.
1: attiva gli aggiornamenti automatici dei componenti dai modelli di riferimento. Questa è l'impostazione di default.
2: disattiva solo gli aggiornamenti dei layer esistenti. I layer esistenti nella Carta host non vengono aggiornati automaticamente e non vengono aggiornati se si fa clic su Applica o su OK nella finestra di dialogo Associa modello di riferimento.
Nota: Quando si utilizza questo valore, i layer esistenti nelle Carte host non vengono sostituiti dai layer nel modello di riferimento. I nuovi layer a cui fanno riferimento gli stili o le impostazioni nel modello vengono utilizzati come riferimenti nelle Carte host, ma se sono presenti layer esistenti nelle Carte host, questi layer non verranno sostituiti.
Come aggiornare manualmente le Carte dai modelli di riferimento
Se gli aggiornamenti automatici sono stati disattivati impostando il valore della variabile di sistema AeccRefTemplateAutoUpdate su 0, è possibile aggiornare manualmente le Carte con le modifiche apportate agli stili nei modelli di riferimento associati.
Fare clic sulla scheda Gestisci, gruppo Stili, RiferimentoTrova.
Come rimuovere i componenti inutilizzati da una Carta
Quando si associa un modello di riferimento, i componenti di riferimento vengono copiati nella Carta. È possibile rimuovere i componenti inutilizzati pur mantenendo il percorso del modello nella finestra di dialogo Associa modello di riferimento.
Nella finestra di dialogo Associa modello di riferimento, deselezionare la casella di controllo Caricato per il modello associato.
Fare clic su Applica.
I componenti che sono stati utilizzati, ad esempio i layer, restano nella Carta. I componenti inutilizzati vengono rimossi dalla Carta.
I componenti che sono stati sovrascritti dai componenti nel modello di riferimento non vengono ripristinati al loro stato originale.
Nota:
Se la casella di controllo Caricato viene deselezionata, la Carta non viene aggiornata con le modifiche apportate al modello di riferimento. Per ripristinare il collegamento al modello di riferimento, aprire la finestra di dialogo Associa modello di riferimento, selezionare la casella di controllo Caricato e fare clic su Applica. In questo modo, nella Carta vengono copiati di nuovo i componenti e vengono aggiornati i componenti modificati nel modello.
