Come sostituire il file modello per una famiglia del Centro contenuti
Aprire e personalizzare il file modello della famiglia corrente. Salvare, quindi, le modifiche in un file IPT e sostituire il file modello originale con il nuovo file.
  1. Per aprire un file modello esistente, fare clic su File Apri Apri da Centro contenuti. .
  2. Nella finestra di dialogo Apri da Centro contenuti, individuare la famiglia di parti, selezionare un membro della famiglia, quindi fare clic su OK.
  3. Salvare il file di parti in una posizione esterna alla cartella Libreria per poterlo modificare.
  4. Apportare le modifiche desiderate alla parte, quindi salvarla.
  5. Aprire Editor del Centro contenuti e individuare la famiglia di cui si desidera sostituire il modello. Nell'elenco Visualizzazione libreria, selezionare la libreria in cui la famiglia modificata viene salvata.
    Suggerimento: Per individuare la libreria in cui è stata salvata una famiglia, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla famiglia e scegliere Proprietà famiglia. Il nome della libreria è visualizzato nel campo Libreria della scheda Generale nella finestra di dialogo Proprietà famiglia.
  6. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla famiglia, quindi selezionare Sostituisci modello famiglia.
  7. Nella finestra di dialogo Apri, selezionare il file di parti modificato, quindi fare clic su Apri.
  8. Il file di parti viene verificato per confermare che soddisfi i criteri per diventare un nuovo modello della famiglia di parti. Se il file di parti è corretto, il modello di famiglia di parti viene sostituito. Se viene rilevato un errore nei parametri delle parti o nel relativo mappaggio, il modello della famiglia non viene sostituito per mantenere la famiglia valida per il posizionamento.
Criteri dei modelli delle famiglie di parti:
Suggerimento: Lo strumento di aggiornamento consente di sostituire i modelli di famiglia definiti dall'utente per le famiglie aggiornate che sono copie con un collegamento alla famiglia primaria. Per ripristinare i modelli di famiglia personalizzati, creare una copia di backup dei modelli personalizzati utilizzando lo strumento di aggiornamento. Non selezionare l'opzione Non creare backup dei modelli di parti della famiglia personalizzati. Quindi sostituire manualmente i modelli standard con i modelli modificati, salvati nella cartella di backup.
