Utilizzare la Guida dei materiali per gestire i materiali per le famiglie del Centro contenuti. La Guida dei materiali consente di automatizzare il processo di aggiunta ( rimozione) dei materiali.
Aggiunta di materiali ai membri della famiglia selezionati
- Fare clic su scheda Gestione
gruppo Centro contenuti
Editor.
- Nella finestra di dialogo Editor del Centro contenuti, individuare una famiglia di lettura/scrittura per aggiungere i nuovi materiali.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla famiglia e scegliere Tabella famiglia.
- Nella finestra di dialogo Tabella famiglia selezionare i membri (righe) da copiare e a cui assegnare nuovi materiali.
- Fare clic su Guida dei materiali nella barra degli strumenti.
- Esaminare il primo gruppo Guida dei materiali, quindi scegliere Avanti.
- Continuare nel gruppo Seleziona materiali come descritto nella procedura Passaggi comuni nella Guida dei materiali nella parte inferiore di questa pagina.
Avviare il processo di aggiunta dei materiali utilizzando un metodo descritto nella parte superiore di questa pagina. Quindi continuare con i seguenti passaggi:
- Nel gruppo Seleziona materiali:
- Per assegnare o modificare l'alias di un materiale aggiunto, fare clic su un campo Alias materiale e immettere la stringa dell'alias del materiale. Gli alias dei materiali devono essere univoci per ogni materiale. Se l'alias non è univoco, viene contrassegnato in rosso. Se l'alias del materiale viene lasciato vuoto, l'espressione Alias materiale = {Materiale} viene assegnata alla cella dell'alias del materiale.
Fare clic su Avanti.
- Definire l'elemento di differenziazione dei membri della famiglia con materiali diversi:
- Se necessario, esaminare i dati e modificare le espressioni per le famiglie modificate:
- Fare clic su Revisione.
- Nella finestra di dialogo Revisione, esaminare le tabelle delle famiglie. Per ogni famiglia vengono visualizzate quattro righe: nella prima riga viene visualizzato il nome della famiglia e le espressioni per le colonne chiave della tabella della famiglia, ad esempio Nome file e Numero parte. Le tre righe successive contengono i valori dei primi tre membri della tabella della famiglia.
- Se necessario, modificare le espressioni nelle colonne della famiglia. Selezionare Personalizza e fare clic su un'espressione nella tabella. Quindi modificare l'espressione nel campo Espressione. Fare clic su per aggiungere un parametro della famiglia al campo dell'espressione. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.
Nota Se si modifica un'espressione, la nuova espressione viene applicata sia ai membri della vecchia famiglia che a quelli della nuova famiglia. Se in ogni assieme viene creata l'istanza dei membri precedenti della famiglia, le parti standard corrispondenti risultano non aggiornate.
- Fare clic su OK per terminare.
- Fare clic su Avanti per continuare.
- Esaminare le impostazioni del processo di aggiunta dei materiali e fare clic su Inizio.
Il processo può richiedere molto tempo, specialmente quando vengono create o modificate numerose famiglie. Per interrompere il processo di aggiunta dei materiali, fare clic su Interrompi che viene visualizzato dopo l'avvio del processo.
- Al termine del processo di aggiunta dei materiali, esaminare il rapporto. Per salvare il rapporto in un file TXT, fare clic su Salva rapporto.
Quindi far clic su Fine.
Definizione degli alias dei materiali per tutti i materiali nella libreria di stili
- Attenersi ad una delle seguenti procedure per avviare la Guida dei materiali.
- Nell'elenco Seleziona materiali selezionare tutti i materiali e spostarli nell'elenco Materiali da aggiungere.
In seguito, fare clic su Avanti.
- Modificare tutti gli alias dei materiali. Fare clic su un campo Alias materiale e immettere una stringa relativa al
- Fare clic su Avanti. Gli alias dei materiali vengono salvati nel registro del computer.
- Annullare la Guida dei materiali.
Nota: Gli alias dei materiali vengono salvati nel registro del computer.
