È possibile visualizzare i progetti manualmente o in automatico, specificare la modalità, visualizzare e salvare un'immagine oppure disabilitare il raytracing.
La modifica dell'orientamento della vista o l'avvio di un altro comando interrompe il processo di raytracing. In alcuni casi, ad esempio quando si utilizza lo strumento Orbita, il processo di raytracing si reinizializza quando cessa l'utilizzo del comando attivo. Per gli altri comandi, il raytracing si disattiva automaticamente. Per riattivare il raytracing, utilizzare il punto di accesso alla barra multifunzione.
Quando si abilita il raytracing, la barra si spiega nell'angolo inferiore destro della schermata, fornendo accesso alle tre modalità. Il processo viene avviato con le impostazioni di default. Al termine del processo, la barra del raytracing viene nascosta automaticamente dopo alcuni secondi. Spostando il cursore nell'area della barra, quest'ultima viene visualizzata nuovamente.
Se un processo di rendering con il raytracing richiede più di 3 secondi, viene visualizzata una barra di avanzamento nell'angolo inferiore destro della finestra di visualizzazione. Facendo clic sulla "X" si disattiva il raytracing e si chiude la barra di avanzamento.
Per default, il raytracing non è attivato automaticamente per eseguire il rendering della scena.
gruppo Aspetto
Stile di visualizzazione, selezionare Realistico o Monocromatico.
Per default, il raytracing è disattivato. È possibile attivarlo per tutti i modelli come un'opzione dell'applicazione o in base al documento utilizzando le impostazioni Aspetto documento. Poiché il raytracing può essere utilizzato solo con due stili di visualizzazione specifici, viene automaticamente inizializzato solo quando uno di questi stili è attivo.
Per utilizzare le impostazioni dell'applicazione:
gruppo Opzioni, fare clic su Opzioni applicazione.
sezione Aspetto specificare le impostazioni dell'applicazione.
Per utilizzare le impostazioni del documento:
sezione Aspetto specificare le impostazioni del documento.
Viene eseguito il rendering di ombre e riflessi morbidi di materiali semi-ruvidi con un livello di qualità elevato. Questa è l'impostazione standard per i rendering finali di alta qualità.
Le opzioni dell'immagine di default vengono salvate immediatamente. Se si specifica un'altra risoluzione dello schermo, la visualizzazione esegue il rendering di tale risoluzione durante l'operazione di salvataggio.
Utilizzare uno dei seguenti metodi:
