È possibile modificare superfici primitive, tra cui superfici di rivoluzione e superfici estruse, in uno dei seguenti modi:
- Con la superficie selezionata, usare le sue maniglie grafiche per modificare le quote e l'orientamento.
- Fare doppio clic sulla superficie, e usare le opzioni della superficie primitiva, finestra di dialogo Rivoluzione o Estrusione.
- Fare doppio clic su un blocco, sfera, cilindro, cono, toro o piano primitivo per visualizzare una finestra di dialogo sulla superficie contenente due schede.
- Fare doppio clic su una molla per visualizzare la finestra di dialogo Molla contenente tre schede.
- Usare l'opzione di modifica nel menu contestuale pertinente. La cima del menu contestuale mostra il tipo di superficie, il suo nome e il livello su cui giace.
- Fare clic sulla scheda Home > pannello Utilità > Converti > Superficie per convertire una primitiva in una Power Surface. Le future modifiche alla superficie dovranno essere effettuate con i metodi sulle Power Surface, non quelli usati per le primitive.
- È possibile modificare e orientare simultaneamente diverse superfici primitive.
