È possibile calcolare nel progetto le aree definite una volta assegnati i locali, gli standard di progetto e i tipi di assegnazione del locale.
Areabook Extension
(Calculate Areas).
(Duplicate this type) per creare un nuovo tipo con parametri diversi per un utilizzo futuro.
(Rename the type) per cambiare il nome del tipo di calcolo attualmente selezionato.
(Delete the type) per eliminare il tipo di calcolo attualmente selezionato.
Viene visualizzata una barra di avanzamento durante tutto il processo di calcolo. Una volta completato, le etichette dei locali popoleranno il disegno come definito nello standard di progetto.
| Nome | Descrizione |
| Standard | |
| Standard | Visualizza lo standard di progetto corrente. |
| Selection | |
| Locali | Visualizza il numero di locali selezionati considerati durante il calcolo dell'area. |
| Gruppi | Visualizza il numero di gruppi di locali selezionati considerati durante il calcolo dell'area. |
| Selection | Apre la finestra di dialogo Rooms/Room Groups Selection in cui è possibile selezionare i locali e i gruppi di locali da prendere in considerazione durante il calcolo dell'area. |
| Intervallo calcolo | |
| Detect subareas under stairs | Include le aree secondarie sotto le scale in base alle definizioni di linee di altezza correnti. |
| Detect subareas under roof | Include le aree secondarie sotto i tetti in base alle definizioni di linee di altezza correnti. |
| Detect niche subareas |
Include le nicchie che toccano il pavimento e influiscono sull'area di pavimento. Come nicchie vengono rilevate:
| Compute room areas at | Centro del muro, centro del nucleo del muro, strato del nucleo del muro o finitura del muro. Corrisponde alle opzioni di Revit di calcolo dell'area del locale. |
| Create Visual Representation | |
| Roof height lines | Visualizza le linee di altezza del tetto nel progetto. Per visualizzare questa modifica, è richiesto un nuovo calcolo dell'area. |
| Room dissection |
Crea una rappresentazione grafica del sezionamento dell'area da visualizzare ai fini della trasparenza e della prova matematica del calcolo dell'area. L'etichetta di ciascuna area dissezionata presenta un identificatore univoco e una specifica della lunghezza per confrontare la valutazione dell'area calcolata con il progetto. Per default, le dissezioni non vengono visualizzate per preservare le risorse di sistema. A meno che non siano rettangolari, i locali vengono sezionati automaticamente in aree secondarie. Questa è una parte importante della valutazione dell'area e deve essere presentata a molte autorità competenti per l'approvazione. Per locali non rettangolari, Areabook tenta di dissezionare tutte le aree in rettangoli. Se questo non è sufficiente a causa della complessità geometrica del locale, le aree vengono dissezionate in trapezoidi, poi triangoli e, se necessario, cerchi o segmenti di cerchio. |
| Stair subarea contours | Visualizza le curve di livello delle aree secondarie delle scale calcolate nella pianta come linee raggruppate. Per default, le curve di livello non vengono visualizzate per preservare le risorse di sistema. |
| Roof subarea contours | Visualizza le curve di livello delle aree secondarie dei tetti calcolate nella pianta come linee raggruppate. Per default, le curve di livello non vengono visualizzate per preservare le risorse di sistema. |
| Niche subarea contours | Visualizza le curve di livello delle aree secondarie delle nicchie calcolate nella pianta come linee raggruppate. Per default, le curve di livello non vengono visualizzate per preservare le risorse di sistema. |
| Generate Project Data | |
| Generate Project Data | Attiva Areabook per generare gli ID di Areabook che sono necessari durante l'esportazione delle informazioni per gli abachi di Revit o Design Web Format. Quando l'opzione è selezionata, possono essere generati i dati di Room, Subarea, Room group e Floor area. |
| Locale | Genera i dati del locale per gli abachi di Revit e Design Web Format. |
| Subarea | Genera i dati dell'area secondaria per gli abachi di Revit e Design Web Format. |
| Room group | Genera i dati del gruppo di locali per gli abachi di Revit e Design Web Format. |
| Floor area | Genera i dati dell'area del pavimento per gli abachi di Revit e per il Design Web Format. |
| Esportazione | |
| Export Format | Consente di selezionare il formato in cui esportare i dati del calcolo dell'area: Microsoft Excel, CSV o Design Web Format (DWF/DWFx). |
| Export Type | Consente di selezionare il tipo di area da esportare: LA (Living Area), NRA (Net Room Area) o GFA (Gross Floor Area). |
| Export Template | (Solo per il formato di esportazione Excel). Specifica il file modello di Excel da utilizzare durante l'esportazione dei dati del calcolo dell'area. I file modello visibili dipendono dagli standard di progetto. |
