L'Areabook Extension consente di calcolare le aree del soggiorno e nette per locali e gruppi di locali, nonché le aree di pavimento nette, complessive e di costruzione per progetto per ottenere un calcolo completo dell'area di pavimento.
Panoramica sull'Areabook Extension
- Unire gruppi di locali e fare valutazioni per livelli, reparti, piani, edificio e sezioni di edificio.
- I locali presentano un'assegnazione dell'area predefinita basata sui nomi.
- Facoltativamente, è possibile scegliere di calcolare le aree secondarie sotto i tetti e le scale in base alle linee di altezza e ai fattori di calcolo.
- Le aree secondarie ora vengono automaticamente rilevate e calcolate, nello stesso modo in cui i pilastri, i segmenti di muro, le nicchie nel muro e le nicchie nelle finestre influiscono sull'area di pavimento.
- È possibile applicare le riduzioni per le superfici di finitura al locale, alle aree secondarie o ai singoli lati.
- È possibile visualizzare le aree di dissezione nel progetto e i moduli di esportazione per le prove matematiche.
- Sono disponibili diversi formati di esportazione: Microsoft Excel. Design Web Format, CSV e abachi di Revit.
Areabook include diversi standard nazionali per il calcolo delle aree.
In Areabook vengono utilizzati i seguenti standard in associazione ad altre regole di calcolo definite:
Standard internazionale.
- I locali architettonici di Revit esistenti vengono utilizzati per informazioni specifiche.
- Le assegnazioni dei locali vengono automaticamente predefinite dalla definizione dell'area in un file RFA di Revit.
- Aree del pavimento calcolate per area del pavimento netta, lorda e di costruzione.
- Valutare le aree per area del soggiorno, area del pavimento netta e area non finita con dissezione automatica e prove matematiche.
- Prendere in considerazione una o due linee dell'altezza per il calcolo delle aree di locali sotto tetti e scale.
- Per valutazioni delle aree chiare, Areabook offre modelli di Microsoft Excel predefiniti che è possibile personalizzare.
- Esportare in Design Web Format (DWF) per modificare ulteriormente i dati con Autodesk Quantity Takeoff.
- È possibile esportare i dati di Areabook in un file CSV.
- È possibile esportare i dati negli abachi di Revit.
Standard DIN (Germania):
- Il calcolo dell'area viene eseguito in base a DIN 277 e WoflV o II.BV.
- I locali architettonici di Revit esistenti si estendono in base a informazioni specifiche di DIN 277.
- Le assegnazioni dei locali vengono automaticamente predefinite secondo DIN 277 dalla definizione dell'area in un file RFA di Revit.
- Valutare le aree in base a DIN 277 e WoflV/II.BV con dissezione automatica e prove matematiche.
- Prendere in considerazione le linee dell'altezza per il calcolo delle aree di locali sotto tetti o scale in base a DIN 277 o WoflV resp. II.BV.
- Le aree secondarie vengono ignorate per il calcolo in base al valore, come elementi per area o altezza, scale per numero di gradini e nicchie per profondità.
- Per i calcoli dell'area del soggiorno in base a Wohnflächenverordnung (WofIV), Zweiter Berechnungsverordnung (II.BV) offre un modulo standard accettato dalla maggior parte delle autorità competenti tedesche.
