Modifica di tipi di materiale di superficie di default
Vengono fornite informazioni su come creare, gestire e modificare i tipi di materiale di superficie nel progetto.
  1. Fare clic sulla scheda Quantities Roombook Extension menu a discesa Surface Materials (Edit Surface Materials).
  2. È possibile modificare i tipi di materiale di superficie utilizzando gli strumenti descritti di seguito.
  3. Fare clic su OK per accettare le modifiche apportate ai tipi di materiale di superficie.
  4. È ora possibile applicare i tipi ai locali.
Nome Descrizione
Famiglia Specifica la libreria dei tipi di materiale di superficie di Roombook caricata per il progetto. Utilizzare lo strumento (Load) per utilizzare un altro file. Vedere Tipi di materiale di superficie in Roombook.
Tipo Questo menu a discesa consente di selezionare un tipo di locale con materiale di superficie per visualizzarne e modificarne il materiale di default.
(Load) Carica una nuova libreria di tipi di materiale di superficie di Roombook nel progetto.
(Duplicate Type) Duplica il tipo di materiale di superficie attualmente selezionato come copia. Rinominare e modificare i materiali di superficie definiti per il tipo.
(Rename Type) Rinomina il tipo di materiale di superficie attualmente selezionato.
(Delete Type) Elimina il tipo di materiale di superficie attualmente selezionato.
Material Source Specifica se il materiale selezionato è definito dall'elemento di Revit (By Element) o definito dall'utente (Custom).
Materials
Visualizza il materiale attualmente applicato per la superficie. Se il parametro Material Source è stato specificato come By Element, Roombook utilizzerà il materiale definito da Revit per l'elemento. Fare clic sul pulsante con i puntini di sospensione per aprire la finestra di dialogo Select Surface Materials.
Utilizzando i pulsanti freccia nella finestra di dialogo, spostare i materiali da utilizzare sulla superficie nella colonna di destra. Rimuovere i materiali da una superficie spostandoli nella colonna di sinistra.
