È possibile applicare i materiali di Revit alle aree delle superfici e alle aree secondarie dei calcoli dei locali.
- Per applicare materiali a singole superfici, aprire la finestra di dialogo Room Quantities.
Per applicare materiali ad aree secondarie, aprire la finestra di dialogo Sub Areas.
- (Solo superfici) Nella struttura ad albero, trovare il locale e le superfici risultanti su cui applicare i materiali. Quindi fare clic sulla scheda Details.
- (Solo superfici) Espandere gli elementi per trovarne le superfici.
- Nella colonna Materials, sono elencati i materiali di default per la superficie. Per modificare il materiale, fare clic sul pulsante con i puntini di sospensione.
Sul lato sinistro della finestra di dialogo Select Surface Materials sono elencati i materiali di Revit disponibili. Sul lato destro sono elencati i materiali attualmente specificati per la superficie o l'area secondaria.
- Utilizzando i pulsanti freccia nella finestra di dialogo, spostare i materiali da utilizzare sulla superficie o sull'area secondaria nella colonna di destra. Rimuovere i materiali da una superficie o un'area secondaria spostandoli nella colonna di sinistra.
- Fare clic su OK per applicare i materiali.
