È possibile aggiungere una o più istanze di un muro obliquo al modello di edificio.
Per istruzioni complete per il posizionamento di un muro, vedere Posizionamento di un muro.
- Aprire una vista di pianta, di prospetto, di sezione, ortogonale 3D o prospettica.
- Per i muri architettonici, accedere alla scheda Architettura
gruppo Costruisci
menu a discesa Muro![](../images/ac.menuaro.gif)
(Muro: strutturale). Per i muri strutturali, accedere alla scheda Struttura
gruppo Struttura
(Muro: architettonico).
- Selezionare un tipo di muro dal Selettore del tipo.
Se lo si desidera, regolare le proprietà di istanza prima di posizionare un muro mediante la tavolozza Proprietà.
- Nella tavolozza Proprietà
Vincoli
Sezione trasversale, selezionare Obliquo.
Viene visualizzato il parametro Angolo dalla verticale.
Nota: Per visualizzare Angolo dalla verticale, è necessario selezionare Sezione trasversale, quindi Obliquo.
- Utilizzando il parametro Angolo dalla verticale, specificare l'angolo del muro compreso tra +90° e -90°, dove 0° è verticale.
Questo parametro consente inoltre di modificare un muro verticale in un muro obliquo. Se il muro contiene inserti (finestre, porte), estrusioni o scanalature, tali elementi resteranno orientati verticalmente ed è necessario regolarne manualmente l'orientamento mediante la proprietà di istanza Orientamento.
Nota: L'inclinazione positiva o negativa, come indicato nel parametro Angolo dalla verticale, è determinata dalla direzione in cui viene disegnato il muro. Nella direzione del disegno, la destra è sempre positiva e la sinistra è sempre negativa.
- Utilizzare i controlli a forma di punto nell'area di disegno nella parte superiore del muro inclinato per regolare l'angolo e l'offset superiore del muro. Per default, il funzionamento dello snap è attivato e le linee guida vengono visualizzate per consentire maggiore precisione.
- Per uscire dallo strumento Muro, fare clic su Modifica.
