È possibile utilizzare Navisworks, BIM 360 Glue e Autodesk Docs Field per collaborare con il team durante il processo di costruzione.
Utilizzare Navisworks per combinare modelli e file in un unico modello BIM (Building Information Model). È possibile effettuare controllo delle interferenze, creare simulazioni e abachi della costruzione e portare a termine operazioni di valutazione delle quantità nel modello BIM.
Nel sito di costruzione, BIM 360 Glue consente di rivedere il progetto e creare o condividere revisioni con il team di progetto esteso. Autodesk Docs Field consente di tenere traccia dei problemi durante il processo di costruzione e di condividere informazioni sull'installazione con il modello di Revit.
Installare questa utilità per consentire a Revit l'esportazione di file NWC. |
È possibile aprire un modello di Revit direttamente in Navisworks. Navisworks utilizza le impostazioni del lettore di file Revit all'apertura del file. |
Utilizzare lo strumento di rilevamento dei conflitti per individuare i conflitti nella geometria del modello. |
Utilizzare Apri per modifica per individuare rapidamente un elemento selezionato in un modello di Navisworks nel modello di Revit corrispondente. |
Utilizzare le informazioni nel modello di Navisworks combinato per generare un computo delle quantità e stime di costi per il progetto. |
Utilizzare lo strumento Timeliner per la produzione di un abaco e la simulazione del processo di costruzione che verrà utilizzato in un progetto. |
Accesso ai modelli BIM 360 Glue tramite un dispositivo mobile. Video: uso dell'applicazione BIM 360 Glue per dispositivi mobili |
Informazioni sulle fasi della collaborazione e della condivisione di modelli in BIM 360 Glue. |
Caricamento dei modelli di Revit in BIM 360 Glue. |
Rilevamento di interferenze mentre si lavora sul sito di costruzione. |
Creazione di note di revisione e condivisione con altri membri del team. |
Utilizzo di un'istantanea del progetto per l'unione di tutti i report e l'analisi dello stato di tutti i problemi associati al progetto. |
Rilevamento dello stato del progetto nel sito di costruzione, con attività ed elenchi. |
Creazione di elenchi di problemi da risolvere per il team di progetto esteso, durante l'amministrazione della costruzione. |
Sincronizzazione di informazioni tra report sul campo e il modello di Revit, per una documentazione il più possibile corrispondente ai dati reali. Come sincronizzare le proprietà di attrezzatura del sito con i modelli di Revit |
Utilizzo dei modelli di BIM 360 Glue nel sito di costruzione, per semplificare la creazione di report e la registrazione dei problemi. |
